CÓMO
Enumerar todos los mapas a los que se hace referencia en un diseño de un proyecto de ArcGIS Pro mediante Python
Last Published: February 24, 2023
Resumen
En un proyecto de ArcGIS Pro, un único diseño puede contener varios marcos de mapa, cada uno de los cuales hace referencia a un mapa diferente. La identificación de los mapas cuando se abre un diseño se puede realizar mediante una inspección visual en el panel Contenido de ArcGIS Pro.
Una alternativa a la identificación de mapas a los que se hace referencia en un diseño, sobre todo cuando hay varios mapas implicados, es mediante el uso de ArcPy. El siguiente procedimiento describe cómo enumerar mediante programación todos los mapas a los que se hace referencia en un diseño de un proyecto de ArcGIS Pro utilizando Python.
Procedimiento
  1. En ArcGIS Pro, abra la ventana de Python. Consulte ArcGIS Pro: ventana de Python para obtener más información.
  2. Importe los módulos necesarios.
import arcpy
mapDict= {}
  1. Especifique el proyecto abierto actualmente.
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject("CURRENT")
  1. Cree un bucle para buscar todos los marcos de mapa en todos los diseños del proyecto e insértelos en un parámetro de diccionario.
for lyt in aprx.listLayouts():
    for m in lyt.listElements("MAPFRAME_ELEMENT"):
        if lyt.name in mapDict:
            mapDict[lyt.name].append(m.map.name)
        else:
            mapDict[lyt.name]=[m.map.name]
  1. Muestre el resultado utilizando la función de impresión.
print(mapDict)
El siguiente bloque de código demuestra el script completo.
import arcpy
mapDict= {}
        else:
print(mapDict)
Id. de artículo: 000029323
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
