Descripción
En ArcGIS Survey123 Connect, una pregunta select_multiple permite a los remitentes seleccionar varias respuestas. En los casos en los que el número de selecciones de respuesta debe estar limitado, el límite mínimo y máximo se puede configurar en el XLSForm de una encuesta. Como resultado, los remitentes solo pueden seleccionar varias respuestas dentro del límite especificado.
En este artículo se proporciona el flujo de trabajo para limitar el número de selecciones de respuesta en ArcGIS Survey123 Connect.
- En ArcGIS Survey123 Connect, abra el XLSForm de la encuesta.
- En la hoja de cálculo survey, en la columna type, seleccione la opción select_multiple en la lista desplegable para agregar una pregunta con varias opciones que permita seleccionar varias respuestas.
- Configure la pregunta select_multiple.
- Cambie list_name por el nombre de la lista de opciones que desee. Asegúrese de que el nombre de lista de opciones coincida con el de la hoja de cálculo choices. En este ejemplo, se especifica list_soda.
- Especifique un valor en las celdas name y label. En este ejemplo, la pregunta se llama "fav_soda" y se etiqueta como "Pick your favorite soda".
- En constraint, introduzca la siguiente función count-selected() para definir el límite del número de selecciones de respuesta. En este ejemplo, la expresión limita la selección solo entre dos a cinco selecciones.
count-selected(${fav_soda}) >= 2 and count-selected(${fav_soda}) <= 5
- En constraint_message, introduzca un mensaje para informar a los remitentes del límite.
- Configure las opciones de respuesta.
- En la hoja de cálculo choices, en list_name, introduzca el nombre de la lista de opciones especificado en el paso 3a. En este ejemplo, el nombre de la lista es "list_soda".
- En las celdas name y label, introduzca las opciones de respuesta.
- Guarde el XLSForm.
La encuesta no se puede enviar y el mensaje de restricción se muestra si el número de selecciones realizado no está dentro del límite especificado.
