CÓMO
Cómo etiquetar el estado de una fecha límite en función del campo de fecha de una capa de entidades utilizando ArcGIS Arcade en ArcGIS Online
Last Published: August 18, 2023
Resumen
En ArcGIS Online, una capa de entidades se puede configurar para mostrar el estado de una fecha límite en función del campo de fecha. Esto es importante para garantizar que los proyectos complejos se mantengan en marcha y se completen en un plazo específico.
En este artículo se describe el flujo de trabajo para etiquetar el estado de una fecha límite en función del campo de fecha de una capa de entidades utilizando ArcGIS Arcade en ArcGIS Online.
Procedimiento
This workflow requires the feature layer to have a date field. Refer to ArcGIS Online: Date fields in ArcGIS Online for more information.
  1. En ArcGIS Online Map Viewer, abra el mapa web que contiene las entidades.
  2. En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas para abrir el panel Capas y seleccione la capa que se ha previsto configurar.
  3. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Etiquetas.
  4. En el panel Etiquetar entidades, active el botón de alternancia Activar etiquetas.
  5. Haga clic en Agregar clase de etiqueta y, en Campo de etiqueta, haga clic en el botón Usar expresión El botón Usar expresión.
  6. En la ventana del editor, cree un nombre para la expresión de Arcade y especifique la expresión de Arcade. En este ejemplo, si la fecha límite es anterior a la fecha de hoy, la etiqueta se actualiza a "vencido". Si la fecha límite es dentro de los 30 días anteriores a la fecha de hoy, la etiqueta se actualiza a 'casi vencido'. Si la fecha límite es más de 30 días antes de la fecha de hoy, la etiqueta se actualiza a "según lo programado". Reemplace '<fieldName>' por el nombre del campo y '<dateValue>' por el número total de días.
IIF (DateDiff($feature.<fieldName>, Today(), 'days') > <dateValue>, "on schedule", IIF(DateDiff($feature.,<fieldName>, Today(), 'days') >= 0, "nearly due", "overdue"))
  1. Haga clic en Hecho.
La siguiente imagen muestra la secuencia de comandos de trabajo completa en la ventana del editor.
La ventana del editor de expresiones
La siguiente imagen muestra el estado de los plazos etiquetados en función del campo de fecha de una capa de entidades en ArcGIS Online.
El estado de los plazos se actualiza en la capa de entidades.
Id. de artículo: 000029168
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
