Resumen
En ArcGIS Online y Map Viewer de Portal for ArcGIS, es útil estilizar o etiquetar datos numéricos en una capa de entidades utilizando un rango de porcentajes para una mejor gestión de datos. En este artículo se utiliza una expresión Arcade para crear etiquetas o estilizar una capa de entidades con el rango deseado de porcentajes.
Procedimiento
Mostrar el rango porcentual con etiquetas
- Abra el mapa web en Map Viewer y seleccione la capa de entidades.
- En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Etiquetas
. Active las etiquetas activando Habilitar etiquetas. - En el panel Etiquetar entidades, haga clic en Agregar clase de etiqueta. En Campo de etiquetado, haga clic en Utilizar expresión
. - En la ventana del editor, configure las siguientes expresiones.
- Sustituya <variable_name> por el nombre de variable deseado. En este ejemplo se utiliza 'ratio'.
- Sustituya <field_name> por el nombre del campo para mostrar el rango de porcentajes con etiquetas. En este ejemplo, está seleccionado 'Accident_Ratio'.
- Sustituya <field_value> por los valores del campo deseado de la tabla de atributos.
- Sustituya <rango de porcentajes> por el texto deseado para las etiquetas.
var <variable_name> = $feature.<field_name>
if (<variable_name> <=<field_value>) {
return "<range of percentage>";
} else if (<variable_name> <=<field_value> ) {
} else {
The numbers for the range can be specified as per the requirements of the field’s attribute value.
- Haga clic en Hecho.
El siguiente mapa web muestra el rango de porcentajes para el campo mostrado con etiquetas.
Mostrar el rango de porcentajes con símbolos únicos
- En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Estilos
. - En el panel Estilos, en Elegir atributos, haga clic en Expresión.
- Sustituya <field_name> por el nombre del campo para mostrar el rango de porcentajes. En este ejemplo, está seleccionado 'Accident_Ratio'.
- Sustituya <rango de porcentajes> por el texto deseado para la leyenda.
} else {
- En el panel Estilos, en Seleccionar un estilo, seleccione Tipos (símbolos únicos).
- En el panel Estilos, haga clic en Hecho.
- Muestre la leyenda que representa el rango de porcentajes para los valores del campo. Consulte ArcGIS Online: Consultar una leyenda (Map Viewer) o Portal for ArcGIS: Consultar una leyenda (Map Viewer) para obtener instrucciones.
El siguiente mapa web muestra el rango de porcentajes representados por los símbolos únicos de la leyenda.
