CÓMO
En algunos casos, un valor de atributo en porcentaje se escribe en valores decimales cuando se muestra como etiquetas en ArcGIS Pro. En este artículo, se usa una expresión de Arcade para convertir los valores decimales en porcentajes y mostrar los porcentajes en etiquetas. En este ejemplo, el campo Crime_rate se usa para mostrar los porcentajes como valores decimales.
La siguiente imagen muestra las etiquetas con valores decimales en ArcGIS Pro.
Note: In the Contents pane, on the List By Labeling tab, ensure the selected feature layer and feature class check boxes are checked to display the labels.
'<text>' + Round($feature.<field_name>*100, <decimal>) + "%"
La siguiente imagen muestra etiquetas de porcentaje con texto anterior en ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000030197
Empieza a chatear ahora
