CÓMO
Etiquetar una capa con un valor decimal redondeado y convertir metros en pies en ArcGIS Online
Last Published: January 18, 2024
Descripción
Hay expresiones de Arcade personalizadas disponibles al configurar etiquetas en ArcGIS Online. Las expresiones se pueden usar para cambiar y visualizar los datos existentes en los campos de la capa.
Este artículo proporciona los pasos para redondear un valor numérico a un número establecido de posiciones decimales y convertir metros en pies a través de Map Viewer de ArcGIS Online.
  1. Abra el mapa en Map Viewer. Haga clic en Capas y seleccione la capa que desea editar.
Seleccionar la capa para editar en la pestaña Capas de la barra de herramientas Contenido del Map Viewer (oscura)
  1. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Etiquetas.
La barra de herramientas Configuración (clara) con la ubicación de la pestaña Etiquetas
  1. Agregue las entidades de etiqueta al mapa.
    1. En el panel Etiquetar entidades, active el botón de alternancia Activar etiquetas.
    2. Haga clic en Agregar clase de etiqueta.
La ubicación del icono de alternancia Habilitar etiquetas y el icono Agregar clase de etiqueta en el panel Etiquetar entidades
  1. Haga clic en el botón Usar expresión El icono Usar expresión junto al menú desplegable del selector Campo de etiquetado para abrir la ventana del editor.
La ubicación del icono Usar expresión en el panel Etiquetar entidades
  1. Especifique la siguiente expresión de Arcade en el cuadro de diálogo Expresión y haga clic en Aceptar.
Round(($feature["<field name>"]*<conversion rate>), <number of decimal places to round the number to>) + " " + "<International System of Units (SI)>"
Especificar la expresión de Arcade en el cuadro de diálogo Expresión del Map Viewer
Id. de artículo: 000026971
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
