CÓMO
Note: ArcGIS Field Maps on Windows 11 has been deprecated and will be retired on March 5th, 2025. For more information, see the deprecation notice.
ArcGIS Field Maps se puede ejecutar en un equipo con Windows 11 utilizando una capacidad de virtualización denominada Subsistema de Windows para Android (WSA). WSA permite que un dispositivo con Windows 11 ejecute aplicaciones Android que están disponibles en Amazon Appstore.
Note: • The Amazon Appstore is not available in every country (list of supported countries). • Apps available in the Amazon Appstore, including Field Maps, do not have dependencies on Google Play Services. • Some computer settings may prevent install, and you may need to consult with your IT department.
La aplicación móvil ArcGIS Field Maps se agregó a Amazon Appstore para admitir a los clientes de ArcGIS Field Maps que utilizan Windows 11. En este artículo se describe cómo instalar la aplicación móvil ArcGIS Field Maps en un dispositivo con Windows 11.
Requisitos del sistema:
Los requisitos del sistema también se enumeran en el sitio de soporte de Microsoft: Instalar aplicaciones móviles y Amazon Appstore en Windows.
Requisitos del usuario:
Note: If Install is disabled, ensure you have Virtual Machine Platform enabled. See step 3 of Enable virtualization on Windows 11 PCs to learn how to enable this setting.
Una vez que instala Amazon Appstore, aparece un mensaje.
La aplicación móvil ArcGIS Field Maps aparece en los resultados de la búsqueda, como se muestra en la siguiente imagen.
Una vez instalada la aplicación, ArcGIS Field Maps se agrega al menú Inicio.
Aparece la página de inicio de ArcGIS Field Maps, como se muestra a continuación, donde puede iniciar sesión en su cuenta de ArcGIS y comenzar a usar la aplicación.
Id. de artículo: 000030715
Descargar la aplicación de soporte de Esri
You can also download the app to access the chatbot anytime! Download it now.
