CÓMO
Aumentar la longitud de caracteres de un campo de texto en ArcGIS Pro
Last Published: May 27, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, la longitud de caracteres de un campo de texto existente en una capa de entidades se puede modificar para incluir valores más largos. Aumentar la longitud de caracteres de un campo de texto es útil para introducir valores que superen la longitud del campo de texto, como hipervínculos o direcciones completas.
En este artículo se describe el flujo de trabajo para aumentar la longitud de caracteres de un campo de texto en ArcGIS Pro.
  1. En ArcGIS Pro, en el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa que contiene el campo de texto y haga clic en Diseño de datos > Campos.
Vista de campo
  1. Seleccione el campo de texto y edite el valor en la columna Longitud. En este ejemplo, la longitud de caracteres del campo de texto Testmay se cambia a '300'.
The default value set when creating a text field is 255.
editar el valor en la columna Longitud
  1. En la cinta, en el grupo Administrar ediciones, haga clic en Guardar.
La siguiente imagen muestra el hipervínculo completo en el campo de texto 'Testmay'.
Hipervínculo completo en la columna Testmay
Id. de artículo: 000030449
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
