CÓMO
En este artículo se describen los pasos para importar imágenes de un dron en ArcGIS Flight y cargarlas en Site Scan. En este artículo también se detalla cómo importar imágenes capturadas con una aplicación de control de vuelo de terceros y cómo utilizar la funcionalidad de Carga rápida Copiar. La aplicación Site Scan Flight utiliza la aplicación Archivos de iOS para almacenar imágenes de misiones con drones y acceder a ellas.El uso de esta aplicación nativa de iOS diseñada para administrar grandes cantidades de archivos simplifica la administración de imágenes y aumenta la seguridad al restringir el acceso a sus imágenes desde aplicaciones de terceros.
En la siguiente sección se proporcionan flujos de trabajo para los métodos comunes de importación de imágenes de su dron en su tablet y de carga de imágenes de su tablet en Site Scan. También puede cargar imágenes manualmente en Site Scan desde un ordenador. Para cargar imágenes de forma manual en un ordenador, consulte el artículo Cómo: Cargar fotos en Site Scan Manager for ArcGIS. Hay dos métodos para la importación de imágenes: inalámbrico y a través de un lector de tarjetas SD.
La importación inalámbrica es la forma más sencilla de llevar imágenes del dron a la tablet. Funciona bien para misiones individuales o múltiples misiones con un número bajo de imágenes totales.
Note: The connected status merely indicates which vehicle ArcGIS Flight is connected to. However, users must verify that the connected vehicle is the same vehicle used to capture the imagery for the selected mission(s). Otherwise, ArcGIS Flight will fail to locate mission imagery on the connected vehicle.
Opcionalmente, puede habilitar Cargar en Site Scan después de importar o Carga rápida Copia de Mission para cargar las imágenes de forma automática en su organización de Site Scan. Si se habilita, estos procesos solo se iniciarán una vez que todas las imágenes se hayan importado correctamente de las misiones seleccionadas. Si la conexión a Internet es inadecuada, no se realizará la carga, pero las imágenes permanecerán importadas en ArcGIS Flight.
La tarjeta de memoria es la forma más rápida de importar varias misiones a la vez y no depende de la intensidad de conexión entre el dron y la tablet.
Los usuarios también pueden optar por crear misiones a partir de un conjunto de imágenes de drones.
Fusionar varias misiones importadas
Cargar imágenes de misiones importadas
Cargar una sola misión
Cargar múltiples misiones
Id. de artículo: 000026165
Empieza a chatear ahora
