CÓMO
Las instrucciones proporcionadas describen el procedimiento para importar un archivo de intercambio de ArcInfo, .e00, en una cobertura o una cuadrícula.
Lea la siguiente información importante antes de continuar:
• El archivo E00 de entrada no se puede colocar en un directorio que tenga un espacio en el nombre o en la ruta del directorio.
• La cobertura o cuadrícula de salida no se puede escribir en un directorio que tenga un espacio en el nombre o en la ruta del directorio.
• El nombre de la cobertura o la cuadrícula de salida no puede tener más de 13 caracteres, contener espacios (se admiten los guiones bajos) ni caracteres especiales; por ejemplo, #, @, %.
• El nombre de la cobertura puede coincidir con el del archivo E00 original, pero no es necesario.
• El nombre de la cobertura no tiene extensión. Por ejemplo, si el archivo E00 se llama parcels.e00, la cobertura de salida puede tener el nombre parcels sin extensión.
• El nombre de la cobertura de salida debe estar en minúsculas.
• En ArcGIS 9.2 y en las versiones anteriores, los nombres de carpeta de la ruta de entrada o de salida no pueden tener más de 8 caracteres. En ArcGIS 9.3 o versiones posteriores, desaparece esta restricción.
Advertencia:
Si el archivo E00 está comprimido y se extrae con WinZip, consulte el vínculo de la sección Información relacionada para obtener información sobre el procedimiento para reparar WinZip y evitar dañar los datos durante el proceso de extracción.
![[O-Image] ArcToolbox icon for ArcGIS 10.x](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000004705/00N39000003LL2C-0EM39000000wcd9.png)
Nota:
Las restricciones de nomenclatura de archivo descritas al principio de este artículo siguen teniendo validez en ArcGIS 10.x.
![[O-Image] ArcMap Add Data button for Desktop 10.x](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000004705/00N39000003LL2C-0EM39000000wcdA.png)
![[O-Image] Import .e00](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000004705/00N39000003LL2C-0EM39000000wcdB.png)
Nota:
Se puede importar más de un archivo en un proceso por lotes. Haga clic en el menú desplegable Lote. Para agregar archivos E00 adicionales para el procesamiento, haga clic en el botón Agregar fila.
Advertencia:
Esta herramienta solo funciona si ArcInfo Workstation se ha instalado también en el equipo.
Código:
Arc: import .e00
Nota:
Para determinar si ArcInfo Workstation se ha instalado en el equipo, vaya a Inicio > Programas > ArcGIS. Si el elemento ArcInfo Workstation no aparece en la lista, debe instalar el software para usar este método de importación.
Nota:
Se puede importar más de un archivo en un proceso por lotes. Haga clic en el botón Lote. Para agregar archivos E00 adicionales para el procesamiento, haga clic en el botón Agregar fila.
A. Seleccione o escriba el nombre del nuevo archivo de entrada.
B. Seleccione o escriba el nombre del nuevo dataset de salida.
C. Repita las veces que sea necesario para importar otros archivos E00 en el mismo proceso por lotes.
D. Cuando todos los archivos E00 se hayan agregado para el procesamiento por lotes, haga clic en Aceptar.
Id. de artículo: 000004705
Empieza a chatear ahora
