CÓMO
Identificar la información X, Y y Z de cada vértice de un multiparche en ArcGIS Pro
Last Published: July 18, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, los multiparches 3D se utilizan para mostrar una representación más precisa de los edificios de una escena 3D. Identificar con precisión las coordenadas X, Y y Z de cada vértice con diferente elevación o altura de techo de la superficie de la entidad multiparche puede ser visualmente difícil y llevar mucho tiempo cuando se trata de una gran cantidad de vértices. En este artículo se destaca el flujo de trabajo relacionado con cómo convertir cada vértice de una entidad multiparche en puntos y agregar la información de coordenadas X, Y y Z.
  1. En ArcGIS Pro, convierta la entidad multiparche en una entidad de puntos utilizando la herramienta De vértices de entidades a puntos (Administración de datos). Consulte ArcGIS Pro: De vértices de entidades a puntos (Administración de datos) para obtener más información.
Configurar la herramienta De vértices de entidades a puntos
  1. Ejecute la herramienta Agregar coordenadas XY en la entidad de puntos recién creada para agregar los campos POINT_X, POINT_Y y POINT_Z a las entidades de entrada de puntos. Consulte ArcGIS Pro: Agregar coordenadas XY (Administración de datos) para obtener más información.
  2. En el mapa, haga clic en cualquier punto de la entidad de punto para examinar los valores X, Y y Z de los puntos correspondientes.
Valores x, y y z al hacer clic en cualquier punto de la entidad de punto
Id. de artículo: 000030824
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
