CÓMO
Identificar la fuente de base de datos de un servicio en ArcGIS Enterprise mediante API for Python
First Published: August 23, 2022
Last Published: March 5, 2025
Descripción
Un servicio se puede publicar en ArcGIS Server desde varias fuentes, por ejemplo, desde ArcGIS Pro o mediante cargas de archivos directas en Portal for ArcGIS. Consulte ArcGIS Enterprise: Publicar en ArcGIS Enterprise para obtener más información. Para identificar una fuente de base de datos, los usuarios pueden comprobar manualmente el archivo manifest.json en el siguiente directorio:
C:\arcgis\arcgisserver\config-store\services\<Service Folder>\<Service Name>\esriinfo\manifest
Otra forma de identificar la fuente de base de datos de un servicio es utilizar ArcGIS API for Python. Este artículo proporciona el flujo de trabajo para identificar la fuente de base de datos de un servicio utilizando un script de Python.
  1. Importe los módulos necesarios.
from arcgis.gis import GIS
import pprint
  1. Especifique las credenciales para el portal y conéctese.
gis = GIS('https://<machine>.<domain>/<web adaptor name>', 'username', 'password', verify_cert=False)
print('Connected')
  1. Muestre una lista de los servidores disponibles en el portal.
servers = gis.admin.servers.get(role="HOSTING_SERVER")
print(servers)
  1. Especifique la carpeta que contiene los servicios y seleccione el servicio. El siguiente ejemplo muestra el primer servicio de la carpeta.
server1 = servers[0]
services = server1.services.list(folder="<Folder Name>")
service = services[0]
  1. Obtenga la información y las propiedades del servicio, y devuelva el resultado en la consola.
ii = service.iteminformation
manifest = ii.manifest
pprint.pprint(manifest)
properties = ii.properties
pprint.pprint(properties)
El siguiente bloque de código muestra el script completo.
import pprint
gis = GIS('https://machine.esri.com/portal', 'username', 'password', verify_cert=False)
print('Connected')
print(servers)
services = server1.services.list(folder="Test_Folder")
Id. de artículo: 000028180
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
