CÓMO
Generar vistas generales de datasets de mosaico en ArcGIS Pro
First Published: February 5, 2024
Last Published: February 5, 2024
Descripción
Los datasets de mosaico se utilizan para administrar, visualizar, analizar, servir y compartir imágenes o datos ráster. En ArcGIS Pro, se pueden generar imágenes de menor resolución conocidas como vistas generales de datasets de mosaico para mejorar la velocidad a la que se muestra el dataset. Este método es útil para mostrar imágenes de alta resolución, administrar datasets superpuestos y permitir flexibilidad en la creación de datos a través de parámetros.
El flujo de trabajo proporcionado en este artículo implica la creación de un dataset de mosaico y la definición de parámetros para las vistas generales del dataset de mosaico. A continuación, los parámetros definidos se utilizan para generar vistas generales de datasets de mosaico en ArcGIS Pro.
The Create Mosaic Dataset, Define Overviews, and Build Overviews tools require an ArcGIS Desktop Standard or Advanced license.
  1. Abra el proyecto en ArcGIS Pro.
  2. En la pestaña Vista, en el grupo Ventanas, haga clic en Panel Catálogo.
  3. En el panel Catálogo, cree un dataset de mosaico con la herramienta Crear dataset de mosaico. Haga clic con el botón derecho en la geodatabase y haga clic en Nuevo > Dataset de mosaico. Consulte ArcGIS Pro: Crear un dataset de mosaico para obtener instrucciones.
Panel Crear dataset de mosaico
  1. Establezca parámetros para vistas generales de datasets de mosaico con la herramienta Definir vistas generales.
    1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Definir vistas generales (Herramientas de administración de datos).
    2. En el panel Definir vistas generales, en Dataset de mosaico, seleccione la capa de mosaico en la lista desplegable.
    3. En Ubicación de salida, haga clic en Examinar Botón Examinar y especifique una ubicación y un nombre para las vistas generales del dataset de mosaico de salida.
    4. Active la casilla de verificación Forzar teselas de vista general en Parámetros de teselas de vista general para crear vistas generales por encima del tamaño de píxel base del ráster.
    5. Haga clic en Ejecutar.
Panel Definir vistas generales
  1. Genere vistas generales en el dataset de mosaico utilizando la herramienta Generar vistas generales.
    1. En el panel Geoprocesamiento, busque Generar vistas generales (Herramientas de administración de datos) y haga clic en esta opción.
    2. En el panel Generar vistas generales, en Dataset de mosaico, seleccione la capa de mosaico en la lista desplegable.
    3. Desactive la casilla de verificación Definir teselas de vista general que faltan.
    4. Haga clic en Ejecutar.
Panel Generar vistas generales
  1. Agregue las vistas generales del dataset de mosaico al mapa. Consulte ArcGIS Pro: Buscar datos para agregarlos a un mapa o escena para obtener instrucciones.
La siguiente imagen muestra las vistas generales generadas en el dataset de mosaico en ArcGIS Pro.
Imagen de las vistas generales generadas a partir del dataset de mosaico en ArcGIS Pro
Id. de artículo: 000031753
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
