CÓMO
Buscar el número de secuencia que falta de un campo en ArcGIS Pro con ArcPy
Last Published: May 6, 2024
Resumen
En ArcGIS Pro, algunos datos pueden contener números secuenciales para mantener la integridad de los datos, garantizar la calidad de los datos y apoyar el análisis espacial. En algunos casos, faltan números de secuencia en los datos, lo que puede causar errores que pueden conducir a incoherencias o inexactitudes en el análisis, como se muestra en la imagen a continuación.
Faltan números secuenciales
En este artículo se describe el flujo de trabajo de búsqueda del número de secuencia que falta en un campo en ArcGIS Pro mediante ArcPy.
Procedimiento
This workflow requires a full script to run in the ArcGIS Pro Python window. All the indents must be retained as portrayed in the code block.
  1. En ArcGIS Pro, abra el mapa que contiene la capa de entidades con los números secuenciales.
  2. Abra la ventana de Python. Consulte ArcGIS Pro: ventana de Python para obtener más información.
  3. Ejecute la siguiente secuencia de comandos.
    1. Inicialice una lista para almacenar los números de secuencia existentes.
import arcpy
def find_missing_sequence(fc, field_name):
    sequence_numbers = []
  1. Cree un cursor de búsqueda para recorrer en iteración la clase de entidad y convertir el valor del campo en un número entero.
    with arcpy.da.SearchCursor(fc, [field_name]) as cursor:
        for row in cursor:
            # Convert the field value to an integer (assuming it's a float)
            sequence_numbers.append(int(row[0]))
  1. Encuentre los números de secuencia mínimo y máximo.
    min_seq = min(sequence_numbers)
    max_seq = max(sequence_numbers)
  1. Cree una lista de todos los números de secuencia esperados.
    expected_sequence = list(range(min_seq, max_seq + 1))
  1. Encuentre los números de secuencia que faltan.
    missing_sequence = [num for num in expected_sequence if num not in sequence_numbers]
    return missing_sequence
  1. Establezca la clase de entidad y el nombre del campo. Reemplace <featureClassName> por el nombre de la clase de entidad. Reemplace <fieldName> por el nombre del campo.
if __name__ == "__main__":
    fc = "<featureClassName>"
    field_name = "<fieldName>"
  1. Llame a la función para buscar e imprimir los números de secuencia que faltan.
    missing_sequence = find_missing_sequence(fc, field_name)
    if missing_sequence:
        print("Missing sequence number(s):", missing_sequence)
    else:
        print("No missing sequence numbers found.")
El siguiente bloque de código muestra el script completo.
import arcpy
        for row in cursor:
    fc = "Point1"
    field_name = "Sequence"
    else:
La siguiente imagen muestra el número de secuencia que falta en el campo utilizando ArcPy.
Número de secuencia que falta en un campo
Id. de artículo: 000032437
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
