CÓMO
Encontrar los valores de campo comunes entre los campos de dos tablas en ArcGIS Pro
Last Published: March 13, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, los datos de los números comunes y los campos de texto se pueden unir a otra capa o tabla. La comparación de los datos entre las dos tablas se puede utilizar para distinguir patrones e identificar diferencias y similitudes, evitando múltiples entradas del mismo valor. Las herramientas Comparación de tablas y Comparación de entidades solo se utilizan cuando el número de filas de ambas tablas es igual. En este artículo se muestra el flujo de trabajo para resaltar los campos comunes entre las dos tablas en ArcGIS Pro.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. En el panel Contenido, abra la tabla de atributos.
  3. Haga clic con el botón derecho en la capa en el panel Contenido y seleccione Uniones y relaciones > Agregar unión.
Opción Agregar uniones del panel Contenido
  1. Configure los parámetros en la ventana Agregar unión.
    1. En Campo de entrada, seleccione en el menú desplegable los campos comunes a ambas tablas.
    2. En Unir tabla, seleccione la segunda tabla que desee unir.
    3. En Campo de unión, seleccione el campo contenido en la tabla de unión en el paso 4(a).
    4. Active la casilla de verificación Mantener todos los registros de entrada. Esta opción une los datos con todos los valores intactos. Si solo se requiere el valor común, active la opción; la tabla resultante contendrá solo valores comunes.
    5. Haga clic en Validar unión para determinar si las tablas tienen nombres de campo válidos y campos de Id. de objeto para producir registros coincidentes.
    6. Haga clic en Aceptar.
Parámetros de la ventana Agregar unión
  1. En la tabla de atributos, en Selección, haga clic en Seleccionar por atributos.
  2. Configure los parámetros en la ventana Seleccionar por atributos.
    1. En Filas de entrada, especifique la tabla de unión.
    2. En Tipo de selección, elija cómo se aplica la selección y qué hacer si existe una selección en la vista. En este ejemplo, se selecciona Nueva selección.
    3. Construya la cláusula Where. Seleccione el campo de entrada en el paso 4(a).
    4. Seleccione es igual a.
    5. Haga clic en el menú desplegable y seleccione Campos.
    6. Seleccione el campo especificado en el paso 4.c).
    7. Haga clic en Aplicar y en Aceptar para ejecutar la consulta de selección.
Parámetros de Seleccionar por atributos
Alternativamente, se puede utilizar la consulta SQL.
<field_1> = <field_2>
Consulta SQL
  1. En la tabla de atributos, seleccione Cambiar para ver los roles de cambio seleccionados.
La siguiente imagen muestra los campos comunes entre las dos tablas resaltadas.
Campos comunes entre dos tablas resaltados
Id. de artículo: 000031826
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
