CÓMO
Buscar el centroide entre varias entidades poligonales en ArcGIS Online
Resumen
La capacidad para localizar la ubicación de centro entre distintas áreas es fundamental, por ejemplo, para estudiar la distancia de migraciones, determinar los lugares adecuados para construir embalses y para inferir las ubicaciones óptimas para construir estaciones de servicio o centros comerciales.
La siguiente imagen muestra seis regiones del centro de Pensilvania representadas por sus respectivos códigos postales. Vamos a determinar un centroide entre todos estos códigos postales.
This is the location of six zip codes areas in Central Pennsylvania.
Procedimiento
En los siguientes pasos se describe cómo buscar el centroide entre varias entidades poligonales en ArcGIS Online:
  1. Busque el centroide para cada polígono yendo a Análisis > Buscar ubicaciones > Buscar centroides.
  2. En el panel Buscar centroides , configure estos ajustes:
    This is the Find Centroids dialog box.
    1. Especifique la capa de polígonos.
    2. Determine las ubicaciones de salida seleccionando la opción en el centroide verdadero.
    3. Especifique el nombre de la capa de resultados y la ubicación en la que guardar la capa.
    4. Haga clic en Ejecutar análisis.
      La siguiente imagen muestra los centroides creados en el centro de cada polígono.
      This is the image of centroids of multiple polygons.
  3. Cree un polígono para combinar todos los centroides entre distintos polígonos haciendo clic en el botón desplegable Agregar > Agregar notas de mapa. Especifique el campo Nombre y haga clic en CREAR.
    This is the Add Map Notes dialog box.
  4. En el cuadro de diálogo Agregar entidades, seleccione el polígono Área.
    This is the Add Features dialog box.
  5. Cree un polígono combinando los centroides creados en el paso 1.
    This is the polygon created between multiple centroids.
  6. Busque el centroide del polígono creado en el paso 4 yendo a Análisis > Buscar ubicaciones > Buscar centroides. En el panel Buscar centroides, especifique la capa como la capa de polígonos creada en el paso 4.
    La siguiente imagen muestra el centroide entre los seis polígonos de códigos postales. La ubicación de centro entre todos los códigos postales se ubica en la ciudad de Ribot, Pensilvania.
    This is the centroid between multiple polygons.
Id. de artículo: 000018271
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
