CÓMO
Buscar códigos postales de área dentro de la distancia de conducción de una instalación
Last Published: December 28, 2020
Resumen
En ArcGIS Pro, los códigos postales de área dentro de una distancia especificada se pueden identificar para determinar si están dentro del área de servicio de una instalación. Por ejemplo, el ayuntamiento de la ciudad puede determinar la mejor ubicación para construir un hospital en un área que proporcione la mejor cobertura, manteniendo al mismo tiempo un tiempo de respuesta óptimo basado en la distancia de estos códigos postales desde el hospital.
En este ejemplo, un hospital propuesto se construye en la isla de Hawái y se utiliza una capa de puntos de códigos postales generados a partir de una hoja de cálculo de Microsoft Excel para determinar cuántos códigos postales están dentro de un rango de 15 kilómetro desde el hospital, como se muestra en la siguiente imagen.
Este artículo proporciona instrucciones para buscar los códigos postales dentro de la distancia de conducción de una instalación utilizando la herramienta Generar áreas de servicio y la herramienta Unión espacial.
Procedimiento
  1. Vaya al panel Geoprocesamiento. Haga clic en Cajas de herramientas > Herramientas de Network Analyst > Análisis > Generar áreas de servicio.
  2. En Instalaciones, seleccione la instalación en la que se genera un área de servicio. Para este ejemplo, es Hospital.
  3. En Valores de corte, especifique la distancia que determina el tamaño del polígono del área de servicio. Para este ejemplo, es 15.
  4. En Unidades de corte, seleccione Kilómetros en el menú desplegable.
  5. En Modo de viaje, escriba Distancia de conducción.
  1. Haga clic en Ejecutar. Se genera una capa de análisis de red en el mapa, como se muestra en la siguiente imagen.
  1. Vaya al panel Geoprocesamiento. Haga clic en Cajas de herramientas > Herramientas de análisis > Superposición > Unión espacial.
  2. En Entidades de destino, seleccione la capa de código postal.
  3. En Unir entidades, seleccione la capa de área de servicio generada desde la herramienta Crear área de servicio.
  4. En Clase de entidad de salida, especifique un nombre de salida en la ubicación de geodatabase deseada.
  5. En Operación de unión, seleccione Unir uno a muchos en el menú desplegable.
  6. Desactive la casilla de verificación Mantener todas las entidades de destino.
  7. En Opción de coincidencia, seleccione Intersecar.
  8. Haga clic en Ejecutar. Solo los códigos postales dentro de la distancia de conducción de la instalación se muestran en el mapa, como se muestra en la siguiente imagen.
Id. de artículo: 000024820
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
