Descripción
Una capa de entidades poligonales puede contener agujeros para representar entidades específicas de un área determinada. Si bien los agujeros se pueden rellenar manualmente, el proceso puede llevar mucho tiempo y ser complejo si hay una gran cantidad de agujeros en un polígono. Sin embargo, este proceso se puede simplificar utilizando las herramientas de geoprocesamiento de ArcGIS Pro. En este artículo se describen las opciones para rellenar agujeros en un polígono con la herramienta Eliminar parte de polígono o las herramientas Unión y Disolver.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de agujeros en un polígono.
Utilice cualquiera de las siguientes opciones para rellenar agujeros en un polígono.
Utilizar la herramienta Eliminar parte de polígono
This tool requires an Advanced license level. Refer to ArcGIS Pro: ArcGIS Pro license levels for more information.
- Abra el proyecto en ArcGIS Pro.
- En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas.
- En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Eliminar parte de polígono (Herramientas de administración de datos).
- En el panel Geoprocesamiento, en Parámetros, rellene los parámetros de la siguiente manera:
- En Entidades de entrada, haga clic en el menú desplegable y seleccione la capas de polígonos. En este ejemplo, se selecciona la capa de polígonos 'FieldA holes'.
- Para Clase de entidad de salida, el nombre se rellena automáticamente. También puede especificar un nombre para la clase de entidad de salida.
- En Condición, haga clic en el menú desplegable y seleccione cómo se eliminarán los agujeros. En este ejemplo, se selecciona Área.
- En Área, especifique un área mayor que el área de los agujeros que se van a rellenar y seleccione la unidad en la lista desplegable. En este ejemplo, se selecciona Metros cuadrados. Consulte Cómo: Calcular el área de los agujeros dentro de una entidad poligonal en ArcGIS Pro para calcular el área de los agujeros.
- Desactive la casilla de verificación Eliminar solo las partes contenidas.
- Haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta.
Usar las herramientas Unión y Disolver
En ArcGIS Pro, utilice la herramienta Unión para crear una entidad a partir de los agujeros de la capa de entidades poligonales y la herramienta Disolver para agregar las entidades creadas con el polígono.
- En la pestaña Análisis, en el grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas.
- En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Unión (Herramientas de administración de datos).
- En Atributos para unir, haga clic en el menú desplegable y seleccione Todos los atributos.
- Desactive la casilla de verificación Espacios permitidos. Esto permite que la herramienta cree una entidad para las áreas completamente encerradas por el polígono.
La siguiente imagen muestra la entidad creada para rellenar los agujeros.
- En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Disolver (Herramientas de administración de datos).
- En Entidades de entrada, haga clic en el menú desplegable y seleccione la capa de salida de la herramienta Unión en el paso 3. En este ejemplo, se selecciona la capa de polígonos 'FieldAholes_Union'.
- En Disolver campos, haga clic en el menú desplegable y seleccione el campo si es necesario. En este ejemplo, no se selecciona ningún campo.
- En Campos de estadísticas, haga clic en los menús desplegables y seleccione el campo de Campo y el tipo de estadística en Tipo de estadística si es necesario. En este ejemplo, no se especifican el campo ni el tipo de estadística.
- Desactive la casilla de verificación Crear entidades multiparte.
- Desactive la casilla de verificación Dividir líneas.
La siguiente imagen muestra que se rellenan los agujeros del polígono.
