CÓMO
Extraer metadatos EXIF de adjuntos mediante ArcGIS Arcade
Last Published: July 31, 2025
Descripción
Los metadatos EXIF (formato de archivo de imagen intercambiable) contienen información importante sobre fotografías, como la configuración de la cámara, la hora y la fecha, y la ubicación donde se tomó una foto. Esta información a veces es necesaria para cumplir con los requisitos legales de ciertos proyectos.
Para obtenerlos, se puede utilizar una expresión de Arcade en la configuración de ventanas emergentes, el cálculo del formulario, el cálculo del campo, etc.
El código de ejemplo siguiente devuelve la fecha y la hora en que se tomó el adjunto en la entidad seleccionada.Para devolver todos los metadatos de una matriz, quite la marca de comentario de la penúltima línea siguiente para devolver la variable features.
var features = [];
var att = attachments($feature, {metadata: True});
if (count(att) > 0) {
     for (var a in att) {
          push(features, att[a].exifInfo)
//return features;
return features[0][0]['tags'][7]['value'];
La captura de pantalla siguiente muestra la fecha y hora devueltas en que se capturó la imagen. Tenga en cuenta que el valor/nombre del índice cambiará en función del adjunto.
Código de Arcade para devolver metadatos de fecha y hora de un adjunto.
Para identificar los valores y nombres de índice necesarios, devuelva toda la matriz.
Código de Arcade para devolver una matriz de metadatos de adjunto de foto.
Id. de artículo: 000032038
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
