CÓMO
Exportar registros desde la aplicación móvil ArcGIS QuickCapture
First Published: March 27, 2024
Last Published: April 29, 2024
Resumen
Cuando se producen errores en la aplicación móvil ArcGIS QuickCapture, la descripción del error proporciona información sobre el problema. Sin embargo, los registros dentro de la aplicación móvil señalan el problema y, a menudo, son más descriptivos con el código de error. Los registros se pueden exportar a un archivo ZIP adjunto a un correo electrónico para facilitar la inspección y este artículo proporciona el flujo de trabajo.
Procedimiento
  1. Abra la aplicación ArcGIS QuickCapture en un dispositivo móvil.
  2. En la esquina superior izquierda, toque el icono de perfil.
Icono de perfil en la aplicación móvil ArcGIS QuickCapture
  1. Mantenga pulsado Acerca de durante siete segundos para activar el modo de desarrollador. La opción Restablecer se muestra cuando se activa el modo.
La pestaña Acerca de la página de perfil y la pestaña Restablecer se muestran cuando se activa el modo de desarrollador
  1. Toque Configuración.
  2. En la página Configuración, en OPCIONES DE DESARROLLADOR, active Iniciar sesión. El registro está habilitado y los registros de eventos durante la recopilación de datos se escriben en un archivo de registro.
  3. Toque Enviar diagnóstico para exportar el archivo de registro. Para dispositivos iOS, se abre un redactor de correo electrónico con el diagnosis.zip adjunto que contiene el archivo de registro. Para dispositivos Android, seleccione una aplicación de correo electrónico para abrir el redactor de correo electrónico, como se muestra en las imágenes de muestra a continuación.
  • Para dispositivos iOS
Botón de alternancia Registro y botón Enviar diagnóstico en la página Configuración Mensaje de correo electrónico que se muestra al exportar el archivo de registro. El archivo de registro se almacena en el archivo comprimido adjunto al correo electrónico
  • Para dispositivos Android
Botón de alternancia Registro y botón Enviar diagnóstico en la página Configuración Opciones de la aplicación de correo electrónico en dispositivos Android El mensaje de correo electrónico se abrió al exportar el archivo de registro. El archivo de registro se almacena en el archivo comprimido adjunto al correo electrónico
  1. En el redactor de correo electrónico, especifique un destinatario y envíe el correo electrónico.
La siguiente imagen muestra el archivo de registro de ArcGIS QuickCapture exportado en el archivo adjunto del correo electrónico, que se puede descargar desde el correo electrónico enviado.
El archivo de registro almacenado dentro del archivo comprimido
To deactivate the developer mode, tap and hold About for seven seconds until the Reset option is removed from the display.
Id. de artículo: 000032322
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
