CÓMO
Editar la URL de Web Adaptor para Portal for ArcGIS y ArcGIS Server
Last Published: December 8, 2023
Resumen
ArcGIS Web Adaptor permite integrar ArcGIS Server en el servidor web de una organización, protegiendo la URL utilizada para acceder a los servicios de ArcGIS Enterprise. En determinadas ocasiones, después de configurar ArcGIS Web Adaptor con la implementación de ArcGIS Enterprise, la URL utilizada para acceder a los servicios debe editarse para satisfacer los requisitos de la organización. En este artículo se proporciona el flujo de trabajo para editar la URL de Web Adaptor correspondiente a Portal for ArcGIS y ArcGIS Server.
Procedimiento
Adding a DNS alias or reverse proxy after an ArcGIS Server site has been federated with the portal is not supported. If the host name must be changed in the organization URL, contact Esri Consulting Services for assistance.
Unfederating an ArcGIS Server site has several significant consequences and is not easily performed. Refer to Portal for ArcGIS: Unfederate a server from the portal for information.
Para Portal for ArcGIS
  1. Inicie sesión en el Directorio del administrador de ArcGIS Portal con credenciales de administrador.
  2. Vaya a Inicio > Sistema > Web Adaptors.
  3. Haga clic en el nombre del adaptador web en Web Adaptors.
  4. En la barra de direcciones del navegador, adjunte/edit la dirección URL, como se muestra a continuación, y pulse Intro.
https://<webadaptorhost>.<domain>.com/<webadaptorname>/portaladmin/system/webadaptors/<webadaptorID>/edit
  1. En la página Editar Web Adaptor, edite la dirección URL en el parámetro URL de Web Adaptor.
  2. Haga clic en Editar Web Adaptor.
This workflow automatically restarts Portal for ArcGIS after Edit Web Adaptor is clicked. Allow up to 10 minutes for Portal for ArcGIS to start. Esri recommends proceeding after the specified duration.
Para ArcGIS Server
  1. En el equipo de ArcGIS Server, anule el registro de ArcGIS Web Adaptor de ArcGIS Server.
  2. Vuelva a configurar ArcGIS Web Adaptor en ArcGIS Server con los cambios necesarios en la URL. Consulte ArcGIS Enterprise: Configurar ArcGIS Web Adaptor para obtener instrucciones.
Id. de artículo: 000029355
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
