CÓMO
Editar las propiedades de campo de un archivo CSV en ArcGIS Pro
Last Published: February 11, 2021
Resumen
En ArcGIS Pro, al ejecutar ciertas herramientas de geoprocesamiento que implican dos o más datasets, es necesario asegurarse de que los campos de los datasets tengan propiedades similares. Por ejemplo, cuando se utiliza la herramienta Incorporar para incorporar datos de un archivo CSV a una clase de entidad, el tipo de datos y el nombre de los campos de salida y de origen del parámetro de asignación de campos deben coincidir. Al asegurarse de que los campos coinciden, se sortean los posibles errores.
Este artículo proporciona los pasos para cambiar manualmente las propiedades de campo de un archivo CSV en ArcGIS Pro y mantener al mismo tiempo el valor de campo editando el archivo schema.ini.
Procedimiento
  1. En ArcGIS Pro, agregue el archivo CSV a un proyecto.
  2. Cree una copia del archivo CSV mediante Exportar tabla. Consulte ArcGIS Pro: Exportar tablas para obtener más información.
  3. La nueva tabla se agrega automáticamente a Contenido. Para verificar que los datos de los campos de la tabla están capturados con precisión, haga clic con el botón derecho en la tabla y haga clic en Abrir.
Vista de campos de la tabla con las columnas y filas de datos
  1. En Contenido, haga clic con el botón derecho en la nueva tabla y haga clic en Eliminar.
  2. Vaya a la ubicación del archivo de salida. Se crea un archivo schema.ini con el archivo CSV.
Captura de pantalla del cuadro de diálogo del Explorador de archivos de Windows que muestra que se ha creado el archivo schema.ini
  1. Edite el archivo schema.ini para cambiar las propiedades de campo. Haga clic con el botón derecho en el archivo schema.ini y haga clic en Editar. Edite manualmente las propiedades de campo que prefiera (por ejemplo, el tipo de datos y el nombre) y guarde los cambios. Consulte ArcGIS Pro: Agregar una tabla de archivo de texto o ASCII para obtener más información.
Capturas de pantalla del archivo schema.ini original y modificado
  1. En ArcGIS Pro, agregue el archivo CSV creado en el paso 2 y verifique la información de campo. Las ediciones realizadas en las propiedades de campo en el archivo schema.ini se muestran en ArcGIS Pro.
La siguiente imagen muestra los resultados de las ediciones realizadas en el archivo schema.ini.
Captura de pantalla de las vistas de campos de la tabla con los resultados del archivo schema.ini actualizado
Id. de artículo: 000024378
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
