Descripción
Las respuestas enviadas para una encuesta en ArcGIS Survey123 se pueden editar añadiendo ?mode=edit&globalId= al parámetro URL para acceder al registro de la encuesta, como se documenta en ArcGIS Survey 123: Editar en aplicación web. Sin embargo, en el caso de las encuestas publicadas en ArcGIS Enterprise, esto cambia debido a los parámetros adicionales utilizados en la URL. En este artículo se proporcionan los pasos para editar las respuestas de la encuesta publicadas en ArcGIS Enterprise mediante un parámetro de URL.
The ability to edit survey responses is restricted to the survey owner or submitter with the capability to add and update records. For more information, refer to ArcGIS Survey123: Share survey results.
- Obtenga el ID de encuesta del registro de la encuesta.
- Inicie sesión en el sitio web de ArcGIS Survey123.
- En la pestaña Mis encuestas, busque la encuesta y haga clic en ella.
- Obtenga el ID de la encuesta en la barra de direcciones web de la página de la encuesta.
- Obtenga el ID global del registro de la encuesta.
- Inicie sesión en Portal for ArcGIS y haga clic en Contenido > Mi contenido.
- En Carpetas, busque y haga clic en la carpeta con el formulario de encuesta.
- Haga clic en la capa de entidades alojada.
- Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página. En la sección URL, haga clic en Ver.
- Seleccione el nivel de capa (0).
- Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Consulta.
- En la página Consulta: encuesta (ID: 0), en Dónde, escriba 1=1.
- En Campos de salida, escriba *. Haga clic en Consulta (GET).
- Una vez que se muestren los resultados, busque el registro deseado y obtenga el ID global del parámetro globalid.
- Copie y pegue la siguiente URL en la barra de direcciones web. Reemplace <SURVEY ID> y <GLOBAL ID> por el ID de encuesta y el ID global obtenidos en los pasos 1(c) y 2(i), y reemplace <WEB ADAPTOR HOST>, <DOMAIN> y <WEB ADAPTOR NAME> por el nombre del servidor, el dominio y el adaptador web.
https://survey123.arcgis.com/share/<SURVEY ID>?mode=edit&portalUrl=https://<WEB ADAPTOR HOST>.<DOMAIN>.com/<WEB ADAPTOR NAME>&globalId=<GLOBAL ID>
- Realice los cambios necesarios.
- Haga clic en Enviar para enviar los datos.
