CÓMO
Las tablas relacionadas son útiles para proporcionar información adicional de atributos de una capa de entidades. En algunos casos, una sola entidad (origen) se puede relacionar con varios registros (destino) cuando tienen una relación de uno a muchos. Por ejemplo, una parcela de tierra puede tener dos o más propietarios registrados. La herramienta Agregar unión se puede utilizar para unir todos los datos de una tabla relacionada a una capa de entidades y duplicar entidades relacionadas con varios registros. Por ejemplo, una unidad de parcela de tierra con dos propietarios se muestra como dos polígonos superpuestos duplicados.
En este ejemplo, una capa de entidades denominada Parcels contiene los siguientes campos: UNIT y ADD_STREET.
Una tabla relacionada llamada Relate_parcel contiene los siguientes campos: UNIT y OWNER. El campo UNIT se relaciona con el campo UNIT de la capa de entidades en una relación de uno a muchos y es el atributo común entre la tabla relacionada y la capa de entidades. En este ejemplo, la unidad 02210 tiene tres propietarios: Propietario 3, Propietario 4 y Propietario 5.
Nota: Asegúrese de que la opción Mantener todas las entidades de destino está desactivada para conservar solo los registros coincidentes.
La siguiente imagen muestra los campos unidos. En este ejemplo, la unidad de parcela de tierra 02210 se duplica como tres polígonos idénticos y muestra los propietarios (Propietario 3, Propietario 4, Propietario 5) de la unidad de parcela de tierra.
Id. de artículo: 000026506
Empieza a chatear ahora
