CÓMO
Mostrar el número de adjuntos en una tabla de atributos con Arcade en ArcGIS Pro
Last Published: June 19, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, los adjuntos de archivos se almacenan en una tabla de adjuntos independiente dentro de la geodatabase. Sin embargo, el número de adjuntos agregados a la entidad no se puede ver directamente en la tabla de atributos. En este artículo se describe el flujo de trabajo para mostrar el número de datos adjuntos en la tabla de atributos mediante una expresión de Arcade, como se muestra en la imagen siguiente.
Tabla de atributos de una capa de entidades
  1. Abra el proyecto en ArcGIS Pro.
  2. Agregue un nuevo campo a la tabla de atributos de la capa de entidades.
    1. Abra la tabla de atributos de la capa de entidades.
    2. En la tabla de atributos, haga clic en Agregar campo Botón Agregar campo.
    3. En la vista Campos, especifique un nombre para el campo de adjunto en la columna Nombre de campo.
    4. Haga doble clic en la columna Alias y especifique un alias para el campo.
    5. Haga doble clic en la columna Tipo de datos y seleccione Doble en el menú desplegable.
    6. En la pestaña Campos, en el grupo Cambios, haga clic en Guardar.
Vista Campos
  1. Calcule el nuevo campo para determinar el número de adjuntos agregados a la entidad.
    1. Abra la tabla de atributos, haga clic con el botón derecho en el nuevo campo y haga clic en Calcular campo.
    2. En el cuadro de diálogo Calcular campo, en Tipo de expresión, seleccione Arcade en la lista desplegable.
    3. Copie la siguiente expresión y péguela en el cuadro Expresión.
Count(Attachments($feature))
  1. Haga clic en el botón Verificar para validar la expresión.
  2. Haga clic en Aceptar.
Enable MapTips to display the number of attachments when the pointer is placed on a feature, if necessary.
Cuadro de diálogo Calcular campo
Id. de artículo: 000030595
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
