CÓMO
En ArcGIS API for JavaScript 4.x, los elementos emergentes pueden mostrar contenido de atributos de entidades desplazando el ratón por encima en lugar de haciendo clic con él.
Las siguientes instrucciones describen cómo mostrar elementos emergentes desplazando el ratón por encima en lugar de haciendo clic con él mediante ArcGIS API for JavaScript.
<html> <head>
<meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" /> <title> Mostrar elementos emergentes pasando el ratón por encima | ArcGIS API for JavaScript 4.16 </title> <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.16/esri/themes/light/main.css" /> <script src="https://js.arcgis.com/4.16/"></script>
<style> html, body, #viewDiv { padding: 0; margin: 0; height: 100%; width: 100%; } </style>
<script> require([ "esri/Map", "esri/views/MapView", "esri/layers/FeatureLayer" ], function (Map, MapView, FeatureLayer) { var map = new Map({ basemap: "gray" }); var view = new MapView({ container: "viewDiv", map: map, center: [-95.7129, 37.0902], zoom: 5, popup: { autoOpenEnabled: false } }); var featureLayer = new FeatureLayer({ url: "<Service REST Url>", popupTemplate: { title: "{state_abbr}", content: "{state_name}" } }); map.add(featureLayer);
view.on("pointer-move", function (event) { view.hitTest(event).then(function (response) { if (response.results.length) { var graphic = response.results.filter(function (result) { // comprobar si el gráfico pertenece a la capa de interés return result.graphic.layer === featureLayer; })[0].graphic; view.popup.open({ location: graphic.geometry.centroid, features: [graphic] }); } else { view.popup.close(); } }); }); }); </script>
</head> <body> <div id="viewDiv"></div> </body> </html>
<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" /> <title> Mostrar elementos emergentes pasando el ratón por encima | ArcGIS API for JavaScript 4.16 </title> <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.16/esri/themes/light/main.css" /> <script src="https://js.arcgis.com/4.16/"></script> <style> html, body, #viewDiv { padding: 0; margin: 0; height: 100%; width: 100%; } </style> <script> require([ "esri/Map", "esri/views/MapView", "esri/layers/FeatureLayer" ], function (Map, MapView, FeatureLayer) { var map = new Map({ basemap: "gray" }); var view = new MapView({ container: "viewDiv", map: map, center: [-95.7129, 37.0902], zoom: 5, popup: { autoOpenEnabled: false } }); var featureLayer = new FeatureLayer({ url: "https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/USA/MapServer/2", popupTemplate: { title: "{state_abbr}", content: "{state_name}" } }); map.add(featureLayer); view.on("pointer-move", function (event) { view.hitTest(event).then(function (response) { if (response.results.length) { var graphic = response.results.filter(function (result) { // se comprueba si el gráfico pertenece a la capa de interés return result.graphic.layer === featureLayer; })[0].graphic; view.popup.open({ location: graphic.geometry.centroid, features: [graphic] }); } else { view.popup.close(); } }); }); }); </script> </head> <body> <div id="viewDiv"></div> </body> </html>
Id. de artículo: 000024297
Empieza a chatear ahora
