CÓMO
Mostrar etiquetas de curvas de nivel a intervalos específicos mediante SQL en ArcGIS Pro
Last Published: July 19, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, la funcionalidad de etiquetado administra y muestra etiquetas basadas en atributos de un campo determinado. Sin embargo, cuando el área del mapa es extensa, el desorden puede convertirse en una preocupación, como se demuestra en el mapa siguiente. En lugar de mostrar todas las etiquetas, es útil mostrar selectivamente intervalos de curvas de nivel específicos para mejorar la legibilidad.
Imagen de un mapa desordenado.
En este artículo se describen los pasos para despejar las etiquetas de mapa mediante una expresión SQL para mostrar las etiquetas a intervalos de curvas de nivel especificados sin información excesiva de la etiqueta.
  1. Haga clic con el botón derecho en la capa de curvas de nivel del panel Contenido (en este ejemplo, la capa es Contourlayer) y haga clic en Etiquetar para habilitar el etiquetado.
Panel Contenido con la opción Etiqueta.
  1. En la pestaña Etiquetado, en el grupo Capa, asegúrese de que Etiqueta esté habilitada.
    1. En el grupo Clase de etiqueta, en Campo, seleccione el campo con el valor de elevación. En este ejemplo, se selecciona Contour.
    2. Haga clic en Consulta SQL para abrir el panel Clase de etiqueta.
Configuración en la pestaña Etiqueta.
  1. En el panel Clase de etiqueta, haga clic en + Nueva expresión.
    1. Active SQL.
    2. Especifique la siguiente expresión en el cuadro de texto Expresión SQL. Reemplace <field_name> por el nombre del campo que contiene el valor de elevación de curva de nivel y <Interval> por el valor de intervalo deseado. En este ejemplo, el nombre del campo es Curva de nivel y el valor del intervalo es 25.
    3. Haga clic en Aplicar.
MOD(<field_name>,<Interval>)=0
Configuración del panel Clase de etiqueta
El siguiente mapa muestra que las etiquetas de curva de nivel se muestran en los intervalos 25, como se especifica en la expresión SQL.
Imagen que muestra etiquetas de curva de nivel específicas.
Id. de artículo: 000030986
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
