Descripción
En ArcGIS QuickCapture, al capturar un registro, el orden de las entradas del usuario se muestra en función del orden de los campos de captura organizados en el diseñador de ArcGIS QuickCapture. El orden de los campos de captura mostrados se puede modificar para priorizar la gravedad de las preguntas. Este artículo proporciona el flujo de trabajo para dictar el orden de los campos de captura reordenando las entradas del usuario mediante el editor JSON del diseñador de ArcGIS QuickCapture.
- Inicie sesión en el diseñador de ArcGIS QuickCapture y abra el proyecto.
- En el panel superior, haga clic en Configuración adicional
y haga clic en Editor de JSON. - En el cuadro de diálogo Editar JSON de origen del proyecto, haga clic en Editar.
- Reorganice los bloques de código para la entrada del usuario de acuerdo con el orden preferido.
- En el panel JSON de origen del proyecto, busque userInputs con Ctrl + F en el teclado para encontrar la matriz.
- Desplácese hacia abajo, resalte y corte el bloque de código.
- Pegue el bloque de código según el orden preferido.
- Haga clic en Vista previa para revisar el código JSON actualizado y haga clic en Hecho para guardar las configuraciones.
The last code block for the user input does not have a comma.
- Haga clic en Guardar para guardar las configuraciones del proyecto.
- Abra el proyecto en ArcGIS QuickCapture. Cuando aparezca el cuadro de diálogo ¿Actualizar proyecto?, haga clic en ACTUALIZAR.
