CÓMO
Las instrucciones proporcionadas describen cómo determinar la distancia entre las entidades de punto más cercanas de dos capas diferentes. Por ejemplo, para buscar la distancia más cercana entre las entidades de punto de una capa School y una capa Hospital.
Hay dos formas de hacerlo: utilizando las herramientas de geoprocesamiento o creando una unión espacial.
Usar herramientas de geoprocesamiento
Utilice la herramienta Cerca o la herramienta Generar tabla de cercanía. Consulte ArcMap: Cerca y ArcMap: Generar tabla de cercanía para obtener más información sobre cómo utilizar estas herramientas.
Nota: La herramienta Cerca y la herramienta Generar tabla de cercanía solo están disponibles con una licencia de ArcGIS Desktop Advanced.
Como alternativa, utilice la herramienta Distancia de punto para calcular la distancia entre todos los pares de puntos en dos capas de puntos. Consulte ArcMap: Distancia de puntos para obtener más información.
Crear una unión espacial
Antes de crear la unión, vuelva a proyectar las capas y el marco de datos para que tengan la misma proyección. Utilice la herramienta Proyección en lotes o la herramienta Proyectar para cambiar el sistema de coordenadas de la capa de entrada. Consulte ArcMap: Proyección en lotes y ArcMap: Proyectar para obtener más información.
Nota: Para convertir los valores de distancia en otras unidades de medida, cree un nuevo campo con el tipo de datos Doble y rellene los valores de distancia con la Calculadora de campo. Consulte ArcMap: Acerca de las unidades de distancia y la edición para obtener más información.
Id. de artículo: 000012869
Empieza a chatear ahora
