CÓMO
Determinar las coordenadas de esquina de un marco de mapa en un diseño de ArcGIS Pro
Last Published: September 22, 2024
Resumen
Las coordenadas son esenciales en la cartografía para una navegación precisa y un intercambio de datos eficiente, especialmente las esquinas del mapa: superior izquierda y derecha, e inferior izquierda y derecha. Determinar la latitud y longitud de estas esquinas es importante para georreferenciar mapas y alinearlos con coordenadas del mundo real. En ArcGIS Pro, las coordenadas de una ubicación en el marco de mapa de un diseño se pueden determinar mediante cuadrículas. Sin embargo, como se muestra a continuación, cuando la esquina del mapa se coloca entre una de las cuadrículas, no se muestran las coordenadas del marco de esquina del mapa.
Marco de mapa en un diseño con una cuadrícula que muestra las coordenadas.
En este artículo se describe el flujo de trabajo para determinar las coordenadas de esquina de un marco de mapa en un diseño de ArcGIS Pro.
Procedimiento
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. Haga clic en la pestaña Diseño para activar la vista de composición de mapa. El color de la pestaña cambia a azul.
  3. En la cinta, haga clic en la pestaña Insertar seguido de Texto dinámico en el grupo Gráficos y texto.
  4. En la galería, desplácese hacia abajo hasta el grupo Marco de mapa - Coordenadas y consulte las etiquetas de texto dinámico Superior izquierdo, Superior derecho, Inferior izquierdo e Inferior derecho correspondientes a las coordenadas de las esquinas del diseño. En este ejemplo, la coordenada superior izquierda del diseño (superior izquierda) es 170°44'27"W 14°18'46"S.
La galería de las etiquetas de texto dinámico se muestra después de hacer clic en Texto dinámico.
Add the coordinate dynamic text to the layout view. Refer to ArcGIS Pro: Add dynamic text to a layout for instructions.
The coordinate dynamic text below the map frame in the layout view.
Id. de artículo: 000032191
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
