CÓMO
Eliminar las encuestas de ArcGIS Survey123 localmente
Last Published: February 24, 2023
Resumen
Cuando se publica una encuesta desde ArcGIS Survey123 Connect o el sitio web de ArcGIS Survey123, la encuesta se guarda en un equipo local y en una cuenta de organización de ArcGIS. Cuando se eliminan encuestas de ArcGIS Survey123 Connect o del sitio web, se eliminan todos los elementos y datos tanto localmente como en la cuenta de organización de ArcGIS, incluidos los servicios de entidades.
En algunos casos, es necesario eliminar encuestas en un equipo local mientras estas se mantienen en línea cuando se utiliza un equipo público.
En este artículo se describe el flujo de trabajo para eliminar las encuestas de ArcGIS Survey123 localmente sin eliminar los datos de la encuesta en una cuenta de organización de ArcGIS.
Procedimiento
  1. Abra el Explorador de archivos. Consulte Soporte técnico de Microsoft: Buscar y abrir el Explorador de archivos para obtener instrucciones.
  2. Vaya a la carpeta Mis diseños de encuestas.
C:/Users/<username>/ArcGIS/My Survey Designs
  1. Haga clic con el botón derecho en la carpeta de la encuesta y haga clic en Eliminar.
La opción Eliminar al hacer clic con el botón derecho en la carpeta.
In the My Survey Designs folder, the unique ID is displayed instead of the survey name. Double-click the folder to ensure the folder contains the survey items to be deleted.
A list of survey items.
La encuesta se elimina del equipo local; sin embargo, sigue estando disponible en la cuenta de organización de ArcGIS. En este ejemplo, los elementos de la encuesta se encuentran en la pestaña Mi contenido de ArcGIS Online.
Los elementos de la encuesta en ArcGIS Online.
Id. de artículo: 000029559
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
