CÓMO
Eliminar secciones superpuestas de polígonos en función de un campo
Resumen
En algunos casos, al trabajar con grandes volúmenes de varios polígonos superpuestos, tratar de aislar y eliminar secciones superpuestas concretas de polígonos en función de un campo específico puede resultar tedioso y requerir tiempo. Por ejemplo, tratar de aislar polígonos concretos de un shapefile que contiene varios polígonos superpuestos.
En el nivel de licencia Advanced, está disponible la herramienta Eliminar parte de polígono. Para obtener más información, consulte Ayuda de ArcGIS: Eliminar parte de polígono. Sin embargo, en los niveles de licencia Basic y Standard, la herramienta Eliminar parte de polígono no está disponible. Utilice en su lugar la herramienta Disolver.
Procedimiento
En los siguientes pasos se describe cómo eliminar secciones superpuestas de polígonos en función de un campo con la herramienta Disolver:
Nota:
En este flujo de trabajo se describe el uso de shapefiles. Si se utiliza una clase de entidad de geodatabase de archivos, la unión incluye registros duplicados.
  1. En Tabla de contenido, haga clic con el botón derecho en el shapefile de polígono original > Abrir tabla de atributos.
  2. Cree un nuevo campo Texto para almacenar valores de Id. único.
  3. En una sesión de edición, haga clic con el botón derecho en el campo de Id. único que acaba de crear y seleccione la Calculadora de campo.
  4. Seleccione dos o más campos del shapefile de polígono original y utilice el operador "&" para rellenar el campo con valores únicos > haga clic en Aceptar.
    El valor de Id. único es el identificador que distingue un campo concreto para que la herramienta Disolver lo elimine.
  5. Vaya a ArcToolbox > Herramientas de administración de datos > Generalización > Disolver.
    1. Para Entrada, seleccione el shapefile de polígono deseado.
    2. Para Salida, asegúrese de que haya una carpeta seleccionada y no una geodatabase. Al seleccionar una carpeta para Salida, se crea un nuevo shapefile para el polígono disuelto.
    3. Especifique los campos que desea disolver.
    4. De manera opcional, seleccione los campos estadísticos deseados.
    5. Haga clic en Aceptar.
  6. Repita los pasos 2 a 4 con la salida del paso 5.
Nota:
Asegúrese de que los dos campos seleccionados en la Calculadora de campo para el nuevo shapefile sean idénticos a los campos seleccionados en el paso 4 del shapefile de polígono original.
  1. Cree una nueva unión de tabla entre el shapefile original y la salida de shapefile recién creada con la herramienta Disolver, utilizando el campo de Id. único del paso 2. Para obtener más información sobre cómo unir atributos entre tablas, consulte la siguiente documentación: Ayuda de ArcGIS: Unir atributos de una tabla a otra.
    [O-Image]
  2. Haga clic con el botón derecho en la capa en la Tabla de contenido > Datos > Exportar datos para que la unión sea permanente. Las secciones superpuestas de polígonos se eliminan de acuerdo con los criterios definidos por el usuario.
Id. de artículo: 000012847
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
