CÓMO
Se pueden incorporar archivos CAD (Diseño asistido por ordenador) en ArcGIS y hacer que se superpongan a otros datos en ArcMap definiendo la proyección (sistema de coordenadas).
Las instrucciones proporcionadas en este artículo describen cómo definir una proyección para usar datos CAD en ArcMap y aplicarlos en archivos DWG o DXF creados en AutoCAD y en archivos DGN creados en Microstation.
Los datos CAD se pueden crear en un sistema de coordenadas del mundo real, como State Plane o UTM. Esta es la referencia espacial de los datos CAD; la información sobre la referencia espacial debe obtenerse del origen de datos. Si los datos CAD se crearon en un sistema de coordenadas del mundo real y el origen de datos proporciona los parámetros necesarios, vaya al Paso 1.
Nota: Para ayudar a identificar el sistema de coordenadas usado para crear el archivo CAD, si el origen de datos no tiene disponible la información de proyección, consulte el artículo Cómo: Identificar un sistema de coordenadas proyectadas desconocido mediante ArcMap10.1 o versiones posteriores para identificar la proyección para el archivo CAD.
Nota: Para determinar si el sistema de coordenadas es geográfico, proyectado o local, consulte Cómo: Identificar la referencia espacial, la proyección o el sistema de coordenadas de los datos.
en la cinta superior. Se abre el panel ArcToolbox.
Advertencia: • El archivo de proyección se debe guardar en el mismo directorio que el archivo CAD. • Con la excepción de la extensión de archivo, el nombre del archivo de proyección debe ser idéntico al del archivo CAD. • El nombre del archivo distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Nota: La proyección se define para todos los archivos CAD en ese directorio. Este método también define la proyección para cualquier archivo CAD que se haya guardado con espacios en el nombre.
Nota: En la versión 10.x, abra ArcMap y haga clic en Ver > Propiedades del marco de datos > pestaña Sistema de coordenadas. En la pestaña Sistema de coordenadas, vaya hasta la definición de proyección aplicable al archivo CAD, haga clic en ella con el botón derecho del ratón, haga clic en Agregar a favoritos y por último haga clic en Aceptar. Se escribe una copia física del archivo de proyección en la ubicación del perfil de usuario.
Id. de artículo: 000007831
Empieza a chatear ahora
