CÓMO
Definir una vista de capa de entidades alojada utilizando una forma de otra capa
Last Published: February 23, 2023
Resumen
En Portal for ArcGIS o ArcGIS Online, el propietario de una vista de capa de entidades alojada o un administrador puede definir las entidades disponibles en la vista mediante una de las tres opciones: «Agregar filtro», «Área de interés» o «Campos». En algunos casos, es necesario crear una vista filtrada de la capa basada en la forma de otra capa. Si bien actualmente no es posible utilizar otra capa de entidades para definir una vista de capa de entidades, en este artículo se describe una solución alternativa para conseguir un resultado similar.
En este artículo, una capa de entidades que contiene entidades de puntos de ubicaciones de centros de enseñanza en una parte de Oregón se filtra en función de una entidad poligonal en la capa del condado de Washington para mostrar únicamente los centros de enseñanza dentro del condado. La siguiente imagen muestra las entidades de puntos de centros de enseñanza en Oregón.
Imagen de ubicaciones de centros de enseñanza dentro del estado de Oregón (Estados Unidos)
Procedimiento
If all the required layers are hosted within a single feature layer in Portal for ArcGIS or ArcGIS Online, proceed to Step 3. If the layers are hosted as single feature layers, follow the workflow from Step 1.
  1. En un proyecto de ArcGIS Pro, cree un nuevo mapa y agregue la capa de entidades que se va a filtrar espacialmente y la capa de entidades que contiene las entidades para definir el filtro espacial. En este ejemplo, la capa que se va a filtrar es Centros de enseñanza y la capa que se va a definir el filtro espacial es Washington_County.
If the feature layers are hosted in Portal for ArcGIS or ArcGIS Online, download the layers to the local machine as shapefiles, and add the layers to a new, blank map in ArcGIS Pro. Refer to How To: Download publicly shared data from ArcGIS Online to the local machine as shapefiles.
Las capas de entidades se agregan a ArcGIS Pro.
  1. Comparta el mapa como una capa de entidades web en Portal for ArcGIS o ArcGIS Online. En el parámetro Tipo de capa, seleccione Entidad. Consulte Compartir una capa de entidades web para el flujo de trabajo.
  2. En Portal for ArcGIS o ArcGIS Online, cree una vista de capa de entidades alojada a partir de la capa de entidades publicada. Consulte Crear vistas de capas de entidades alojadas para el flujo de trabajo.
    1. En la sección Elegir capas, asegúrese de que ambas capas estén seleccionadas. Haga clic en Siguiente.
Asegúrese de que ambas capas estén seleccionadas para crear la vista filtrada.
  1. En la sección Definir vista, seleccione la capa que contiene las entidades que se van a filtrar. En este ejemplo, el nombre de la capa es Centros de enseñanza.
  2. En el panel Definiciones de capa, seleccione la opción Área de interés, haga clic en el botón Polígono y trace el contorno de la capa de límite. La siguiente imagen muestra que el límite de la capa está en negro y el área de interés dibujada está en rojo.
Imagen del área de interés dibujada para crear la vista filtrada.
  1. Si lo desea, haga clic en la flecha situada junto a Definiciones de capa, haga clic en Atrás para ir a la sección Elegir capas y anule la selección de la capa límite para desactivarla.
  2. Para configurar definiciones para otras capas de la vista, repita los pasos 3(a) a 3(c) para cada capa.
  3. Haga clic en Siguiente. En la sección Crear vista, defina todos los parámetros y haga clic en Crear para crear la vista de la capa de entidades alojada.
La siguiente imagen muestra la vista filtrada de las entidades de puntos de centros de enseñanza en función del límite del condado de Washington.
Imagen de la vista filtrada de la capa Centros de enseñanza.
Id. de artículo: 000029329
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
