CÓMO
Crear el centro medio de un grupo de entidades de punto en un polígono en ArcGIS Pro
Last Published: May 27, 2024
Resumen
En ArcGIS Pro, un mapa que muestra numerosas entidades de puntos ofrece información detallada sobre una región. Sin embargo, en algunos casos, muchas entidades de puntos pueden agregar ruido adicional al mapa, lo que dificulta la observación de tendencias. Por lo tanto, es útil mejorar visualmente un mapa mostrando solo el centro medio de un grupo de entidades de puntos dentro de un polígono.
Grupos de entidades de puntos dentro de polígonos en un mapa en ArcGIS Pro.
En este artículo se describe el flujo de trabajo para crear el centro medio de un grupo de entidades de puntos dentro de un polígono utilizando la herramienta Intersecar por pares para intersecar las capas de entidades de puntos y polígonos y las herramientas Centro medio disponibles en ArcGIS Pro.
Procedimiento
The Pairwise Intersect tool requires the ArcGIS Desktop Advanced license.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en Intersecar por pares (Herramientas de análisis).
  3. Configure los parámetros en el panel Intersecar por pares.
    1. En Entidades de entrada, seleccione las capas de entidades de punto y poligonales de la lista desplegable. En este ejemplo, se seleccionan SanFran_customers y Group_region.
    2. Deje los demás parámetros con los valores predeterminados y haga clic en Ejecutar.
El panel Intersecar por pares.
  1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Centro medio (Herramientas de estadística espacial).
  2. Configure los parámetros en el panel Centro medio.
    1. En Clase de entidad de entrada, seleccione la capa de entidades creada en el paso 3. En este ejemplo, se selecciona SanFran_custom_PairwiseInter.
    2. En Campo de caso, seleccione el campo Id. de polígono para agrupar las entidades de puntos por el Id. del polígono. En este ejemplo, el campo es «Id.».
    3. Deje los demás parámetros con los valores predeterminados y haga clic en Ejecutar.
El panel Centro medio.
La siguiente imagen muestra los centros medios de los grupos de entidades de puntos dentro de los polígonos que se simbolizan como puntos rojos.
Los centros medios de grupos de entidades de puntos dentro de polígonos en un mapa en ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000029645
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
