CÓMO
Crear puntos en a lo largo de varias líneas en ArcGIS Pro
Last Published: June 21, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, los puntos con una distancia especificada se pueden configurar entre los puntos a lo largo de una entidad de línea. Por ejemplo, es posible configurar las distancias especificadas entre farolas en una línea de autopista creando puntos a lo largo de la entidad de línea.
En este artículo se describen los flujos de trabajo para crear puntos con distancias específicas simultáneamente a lo largo de todas las líneas de un mapa.
Crear puntos a lo largo de las líneas utilizando la herramienta Generar puntos a lo largo de líneas
La herramienta Generar puntos a lo largo de líneas permite crear puntos con distancias específicas a lo largo de todas las líneas del mapa en lugar de una línea cada vez.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. Vaya a la pestaña Análisis y haga clic en Herramientas. En la barra de búsqueda Geoprocesamiento, busque y seleccione la herramienta Generar puntos a lo largo de líneas.
  3. En el panel de geoprocesamiento Generar puntos a lo largo de líneas, asegúrese de especificar los siguientes parámetros.
    1. En Entidades de entrada, seleccione la clase de entidad de línea en la lista desplegable. En este ejemplo, es "Routes".
    2. En Clase de entidad de salida, especifique el nombre de salida. En este ejemplo, es "Routes_GeneratePointAlongLines".
    3. En Ubicación del punto, asegúrese de que la opción predeterminada Por distancia esté seleccionada.
    4. En Distancia, especifique el intervalo fijo y la unidad. En este ejemplo, es "100 Meters".
    5. Active la opción Incluir extremos cuando haya que incluir el extremo de la línea.
    6. Haga clic en Ejecutar.
Panel de configuración de la herramienta Generar puntos a lo largo de líneas.
La siguiente imagen muestra los puntos a lo largo de varias líneas después de utilizar la herramienta Generar puntos a lo largo de líneas con los extremos incluidos.
Puntos a lo largo de líneas después de usar la herramienta Generar puntos a lo largo de líneas.
Cree puntos a lo largo de las líneas con las herramientas Densificar y De vértices de entidad a puntos
La herramienta Densificar densifica las líneas y crea vértices con distancias especificadas a lo largo de las líneas. Después, se utiliza la herramienta De vértices de entidad a puntos para convertir todos los vértices presentes a lo largo de las líneas a puntos.
  2. Vaya a la pestaña Análisis y haga clic en Herramientas. En la barra de búsqueda Geoprocesamiento, busque y seleccione la herramienta Densificar.
  3. En el panel de geoprocesamiento Densificar, asegúrese de especificar los siguientes parámetros.
    2. En Método de densificación, asegúrese de que la opción predeterminada Distancia esté seleccionada.
    3. En Distancia, especifique el intervalo fijo y la unidad. En este ejemplo, es "100 Meters".
    4. Deje los demás parámetros como vienen predeterminados.
    5. Haga clic en Ejecutar.
Página de configuración de la herramienta Densificar
  1. Vaya a la pestaña Análisis y haga clic en Herramientas. En la barra de búsqueda Geoprocesamiento, busque y seleccione la herramienta De vértices de entidad a puntos.
  2. En el panel de geoprocesamiento De vértices de entidad a puntos, asegúrese de especificar los siguientes parámetros.
    2. En Clase de entidad de salida, especifique el nombre de salida. En este ejemplo, es "Routes_FeatureVerticesToPoint".
    3. En Tipo de punto, asegúrese de que la opción predeterminada Todos los vértices esté seleccionada.
    4. Haga clic en Ejecutar.
Panel de configuración de la herramienta De vértices de entidad a puntos.
En la siguiente imagen se muestran los puntos a lo largo de varias líneas después de usar la herramienta Densificar para densificar las líneas a fin de crear vértices y la herramienta De vértices de entidad a puntos para convertir los vértices en puntos.
Puntos a lo largo de las líneas después de utilizar la herramienta Densificar y la herramienta De vértices de entidad a puntos.
Id. de artículo: 000028421
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
