CÓMO
Crear múltiples zonas de influencia dentro de un polígono en ArcGIS Pro
Descripción
La herramienta Zona de influencia crea polígonos de zona de influencia a distancias especificadas alrededor de las entidades de entrada. Sin embargo, no puede crear simultáneamente varias zonas de influencia alrededor de las entidades. El flujo de trabajo proporcionado utiliza la herramienta Zona de influencia de anillos múltiples en ArcGIS Pro para crear varias zonas de influencia dentro de un polígono, como se muestra en la imagen siguiente.
Imagen de múltiples zonas de influencia internas
  1. En ArcGIS Pro, vaya a la pestaña Análisis.
  2. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en el botón HerramientasBotón Herramientas.
  3. En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en Zona de influencia en anillos múltiples (Herramientas de análisis).
Herramienta Zona de influencia en anillos múltiples
  1. En el panel Zona de influencia de anillos múltiples, especifique los parámetros.
    1. En Entidades de entrada, seleccione la capa de entidades en la lista desplegable o haga clic en el botónExaminarBotón Examinar.
Optionally, click the interactive feature input button The interactive feature input button to create new features in the current map to use as input.
  1. En Clase de entidad de salida, especifique una ubicación y un nombre para exportar la clase de entidad.
  2. En Distancias, establezca una distancia de zona de influencia negativa para crear una zona de influencia dentro de la entidad poligonal.
  3. Haga clic en Agregar otro Botón Agregar otro para agregar varias distancias de zona de influencia.
  4. En Unidad de distancia, seleccione la unidad lineal que se utilizará con los valores de distancia en el menú desplegable.
  5. En Nombre de campo de distancia de zona de influencia, edite el nombre del campo si es necesario.
  6. En Opción y método de disolución, seleccione las opciones adecuadas en la lista desplegable.
  7. Desactive la casilla de verificación Solo polígonos externos.
  8. Haga clic en Ejecutar.
Panel Zona de influencia de anillos múltiples
Id. de artículo: 000030119
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
