CÓMO
Crear fracciones como etiquetas con Arcade en ArcGIS Pro
First Published: June 1, 2023
Last Published: April 7, 2026
Descripción
En ArcGIS Pro, etiquetar una clase de entidad con fracciones puede ser un método eficaz para representar el análisis estadístico. Por ejemplo, se puede utilizar para determinar el número de torres celulares activadas según el número total de torres celulares instaladas en una ciudad.
En este artículo se describe el flujo de trabajo para crear las fracciones como etiquetas utilizando ArcGIS Arcade en ArcGIS Pro.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro, agregue la capa y cree una expresión de etiqueta. Consulte los pasos 1 a 4 en ArcGIS Pro: Escribir una expresión de etiqueta para obtener instrucciones. Seleccione Arcade para Idioma.
In the Contents pane, on the List By Labeling tab, ensure the selected feature layer and feature class check boxes are checked to display the labels.
  1. Inserte y configure la siguiente expresión en el cuadro Expresión. Reemplace <fieldName1> y <fieldName2> por los nombres de campo de la capa. En este ejemplo, se utilizan 'MIN' y 'MAX'.
var numerator = $feature.MIN;
var denominator = $feature.MAX; return `<align horizontal ='center'><UND>${numerator}</UND>${TextFormatting.NewLine}${denominator}</align>`
  1. Haga clic en el botón Verificar para validar la expresión.
  2. Desactive la casilla de verificación Eliminar espacios adicionales.
  3. Haga clic en Aplicar para ejecutar el script.
Escribir la expresión de etiqueta para generar fracciones
En la siguiente imagen aparecen las fracciones que se muestran como etiquetas en ArcGIS Pro.
Se crean fracciones como etiquetas
Id. de artículo: 000030522
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
