CÓMO
Aparte de para la elevación, las curvas de nivel se pueden utilizar para representar gráficamente datos basados en valores tales como la temperatura del suelo, isobaras o recuentos líticos, y modelar el cambio de potencial entre dos puntos cualquiera. Por ejemplo, el usuario tiene datos de puntos en el mapa que representan el material lítico (roca) encontrado en cada punto del levantamiento topográfico. Las líneas de curvas de nivel se pueden crear atribuyendo a cada punto las cantidades del recuento de líticos.
Nota: La precisión general de las curvas de nivel depende del grado de precisión con que los datos utilizados para crear el ráster de entrada representan la superficie actual. Por tanto, es importante evaluar los datos y su propósito, para evitar problemas de precisión en la representación de datos.
Las instrucciones proporcionadas describen cómo crear líneas de curvas de nivel desde entidades de puntos.
Nota: Si utiliza la herramienta De topo a ráster, se establece PointElevation como el parámetro Tipo. De topo a ráster no admite shapefiles como la entidad de entrada. La herramientas utilizadas para interpolar datos en ráster requieren la licencia de Spatial Analyst o 3D Analyst.
Nota: En 3D Analyst, vaya a Cajas de herramientas del sistema > Herramientas de 3D Analyst > Superficie de ráster > Curvas de nivel.
Nota: Consulte ArcMap: Curvas de nivel para obtener más información sobre cómo utilizar la herramienta Curvas de nivel.
Id. de artículo: 000014278
Empieza a chatear ahora
