CÓMO
Crear líneas de conexión entre puntos y una línea en ArcGIS Pro
Last Published: June 19, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, se pueden crear líneas de conexión entre una clase de entidad de punto y una clase de entidad de línea. Este método puede ser útil para ilustrar una conexión entre casas y su distancia de una vía férrea.
El flujo de trabajo proporcionado crea líneas de conexión entre puntos y una línea en ArcGIS Pro. La siguiente imagen muestra una clase de entidad de punto y una clase de entidad de línea en un mapa.
Clase de entidad de punto y clase de entidad de línea en el mapa
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. Cree una copia de la clase de entidad de punto con la herramienta Exportar entidades.
    1. Haga clic con el botón derecho en la clase de entidad de punto en el panel Contenido y haga clic en Datos > Exportar entidades.
    2. En la ventana Exportar entidades, seleccione la clase de entidad de punto para Entidades de entrada.
    3. Especifique el nombre de salida para Clase de entidad de salida y haga clic en Aceptar. En este ejemplo, el nuevo nombre de clase de entidad de punto es Estaciones y la capa se agrega al mapa.
Hide the original point feature class from the map in the Contents pane to distinguish the feature class copy.
Configuración de los parámetros de la ventana Exportar entidades
  1. Agregue un nuevo campo a la tabla de atributos de la nueva clase de entidad de punto y rellene el campo con los valores del campo OBJECTID.
    1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la clase de entidad de punto del panel Contenido y haga clic en Tabla de atributos.
    2. En la tabla de atributos, haga clic en Agregar campo y especifique un nombre.
    3. Haga clic en Guardar en la cinta de ArcGIS Pro.
    4. En la tabla de atributos, haga clic con el botón derecho en el campo recién creado y haga clic en Calcular campo.
    5. En la ventana Calcular campo, haga doble clic en OBJECTID en la sección Campos. Haga clic en Aplicar y haga clic en Aceptar.
Rellenar valores en el campo recién creado mediante Calcular campo
  1. Utilice la herramienta Cerca para calcular la distancia entre cada punto de la clase de entidad de punto y el punto más cercano de la clase de entidad de línea.
    1. En la cinta de ArcGIS Pro, haga clic en Análisis y en Herramientas.
    2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Cerca (Herramientas de análisis).
    3. En Entidades de entrada, seleccione la clase de entidad de punto.
    4. En Entidades cercanas, seleccione la clase de entidad de línea.
    5. Active la casilla de verificación Ubicación y haga clic en Ejecutar.
Configuración de los parámetros de la herramienta Cerca
La siguiente imagen muestra la tabla de atributos de clase de entidad de punto con nuevos campos que muestran la distancia y las coordenadas de la ubicación más cercana de cada punto en la línea.
Nuevos campos en la tabla de atributos que muestran la distancia y las coordenadas de los puntos más cercanos en la línea
  1. Utilice la herramienta Crear capa de eventos XY para crear entidades de puntos basadas en las coordenadas calculadas con la herramienta Cerca (los puntos que caen en la línea).
    1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Crear capa de eventos XY (Herramientas de administración de datos).
    2. En Tabla XY, seleccione la clase de entidad de punto.
    3. En Campo X, seleccione NEAR_X.
    4. En Campo Y, seleccione NEAR_Y.
    5. Especifique el nombre de salida para Nombre de capa y haga clic en Ejecutar.
The output XY event layer is temporary and will not persist after the session ends. To change it to a permanent layer, export it to a feature class using the Export Features tool.
Configurar los parámetros Crear capa de eventos XY
La siguiente imagen muestra las entidades de punto en la línea que indican dónde se deben realizar las líneas de conexión.
Nueva clase de entidad de punto en la línea
  1. Utilice la herramienta Incorporar para incorporar las nuevas entidades de punto que se encuentran en la línea a la clase de entidad de punto.
    1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Incorporar (Herramientas de administración de datos).
    2. En Datasets de entrada, seleccione la salida del paso 5. En este ejemplo, se selecciona la clase de entidad PointsOnLine.
    3. En Dataset de destino, seleccione la clase de entidad de punto.
    4. En Tipo de coincidencia de campos, seleccione Omitir y advertir si el esquema no coincide y haga clic en Ejecutar.
Configurar los parámetros de la herramienta Incorporar
  1. Utilice la herramienta Puntos a línea para crear entidades de línea entre la clase de entidad de punto y las entidades de punto de la línea.
    1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Puntos a línea (Herramientas de administración de datos).
    2. En Entidades de entrada, seleccione la clase de entidad de puntos incorporada en el paso 6. En este ejemplo, se selecciona la clase de entidad Stations.
    3. Especifique el nombre de salida para Clase de entidad de salida.
    4. En Campo de línea, seleccione el campo recién creado en el paso 3. En este ejemplo, se selecciona el campo ConnectionNum.
    5. Haga clic en Ejecutar.
Configurar los parámetros de la herramienta Puntos a línea
La siguiente imagen muestra las líneas de conexión creadas entre las clases de entidad de punto y línea en el mapa.
Líneas de conexión entre cada clase de entidad de punto y línea en el mapa
The additional layers created from this workflow (outputs from Steps 2 and 5) can be removed from the map and the original point feature class can be added to the map from the Contents pane.
Id. de artículo: 000030465
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
