CÓMO
Crear y exportar un archivo de atributos personalizados (.lxtca) utilizando la extensión LocateXT en ArcMap
Last Published: May 27, 2020
Resumen
Los archivos de atributos personalizados se utilizan para definir campos personalizados en la tabla de atributos de una clase de entidad de salida. La información importante de los archivos de entrada o el texto de los documentos se extrae y almacena en los campos personalizados de las tablas de atributos.
Este artículo proporciona instrucciones para crear y exportar atributos personalizados utilizando la extensión LocateXT en ArcMap. La siguiente imagen muestra un archivo de texto para determinar las palabras clave que se deben buscar en los documentos.
Imagen de un texto de muestra
Procedimiento
Nota: Este flujo de trabajo requiere la licencia de ArcGIS LocateXT. Consulte ArcGIS LocateXT: Precios de ArcGIS LocateXT para obtener más información.
Crear un archivo de atributos personalizados (.lxtca) utilizando la extensión LocateXT en ArcMap
  1. En ArcMap, haga clic en Personalizar > Barras de herramientas > ArcGIS LocateXT para activar la extensión ArcGIS LocateXT.
  2. En la barra de herramientas ArcGIS LocateXT, haga clic en la flecha desplegable y seleccione Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones de LocateXT, haga clic en Atributos personalizados en el panel izquierdo. Haga clic en Nuevo para agregar nuevos atributos personalizados.
Cuadro de diálogo Opciones de LocateXT
  1. En el cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado, escriba el nombre deseado para el atributo personalizado en el cuadro de texto Nombre. En este ejemplo, es Site.
Cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado
Nota: Como alternativa, seleccione las opciones deseadas en las listas desplegables Buscar y Coincidencias. Los cuadros de texto Nombre SIG y Longitud SIG (caracteres) se rellenan automáticamente después de escribir el nombre en el cuadro de texto Nombre.
  1. En la sección Lista de palabras clave, haga clic en Nueva para agregar palabras clave.
Nota: Agregar palabras clave permite buscar palabras clave específicas en cada documento para rellenar el campo Nombre.
Haga clic en Nueva en la sección Lista de palabras clave
  1. En el cuadro de diálogo Nueva palabra clave, escriba las palabras clave deseadas en el cuadro de texto Palabra clave y haga clic en Aceptar. El atributo personalizado creado se agrega a la Lista de palabras clave en el cuadro de diálogo Nuevo atributo personalizado. En este ejemplo, es San Diego.
Nota: Como alternativa, seleccione la opción deseada en la lista desplegable Control de captura.
Cuadro de diálogo Nueva palabra clave
Nota: Para agregar más palabras clave, repita los pasos 5 y 6.
Los atributos y palabras clave agregados se muestran en el panel Atributos personalizados en el cuadro de diálogo Opciones de LocateXT.
Se muestran los atributos y las palabras clave agregados
Exportar archivos de atributos personalizados (.lxtca) utilizando la extensión LocateXT en ArcMap
  1. En el cuadro de diálogo Opciones de LocateXT, seleccione los atributos personalizados. Para ello, mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic en cada uno de los campos de atributos personalizados.
Hacer clic en los campos de atributos personalizados
Nota: Como alternativa, haga clic y arrastre el cursor para seleccionar todos los atributos personalizados dibujando un cuadro a su alrededor. Hacer clic en el espacio en blanco
  1. Haga clic en Exportar en el cuadro de diálogo Opciones de LocateXT para exportar los campos de atributos personalizados.
  2. Haga clic en Guardar para guardar el archivo .lxtca en la ubicación deseada.
Guardar el archivo
Id. de artículo: 000021072
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
