CÓMO
Crear un modelo de cuenca hidrográfica con el conjunto de herramientas Hidrología
Resumen
Una cuenca hidrográfica es un área en pendiente ascendente que aporta flujo de agua como un drenaje concentrado. Es posible delinear esta área desde un modelo digital de elevación (DEM) con el conjunto de herramientas Hidrología de la caja de herramientas Spatial Analyst.
Procedimiento
En estas instrucciones se ofrece un flujo de trabajo con el que crear un modelo de cuenca hidrográfica con el conjunto de herramientas Hidrología de la caja de herramientas Spatial Analyst y convertir el modelo en polígonos de delimitación de cuenca hidrográfica.
  1. Ejecute la herramienta Rellenar.
    a. En ArcCatalog, vaya a Cajas de herramientas > Cajas de herramientas del sistema > Herramientas de Spatial Analyst > Hidrología > Rellenar.
    b. Use un modelo digital de elevación (DEM) como el "Ráster de superficie de entrada".
    c. Verifique el nombre de la ruta para el "Ráster de superficie de salida".
    d. Introduzca el límite z, en caso necesario.
    e. Haga clic en Aceptar.
    Nota:
    La herramienta Rellenar rellena sumideros para eliminar imperfecciones del DEM. El límite z afecta al resultado de la herramienta. Se recomienda establecer el límite z si se conocen las profundidades de los sumideros. Es posible usar la herramienta Sumidero (Spatial Analyst) para identificar los sumideros y sus profundidades antes de usar la herramienta Rellenar. Si no se especifica ningún límite z en la ventana de la herramienta Rellenar, se rellenan todos los sumideros independientemente de su profundidad.
  2. Ejecute la herramienta Dirección de flujo.
    a. En ArcCatalog, vaya a Cajas de herramientas > Cajas de herramientas del sistema > Herramientas de Spatial Analyst > Hidrología > Dirección de flujo.
    b. Utilice la salida de DEM del paso 1 como el "Ráster de superficie de entrada".
    c. Verifique el nombre de la ruta para el "Ráster de dirección del flujo de salida".
    d. Haga clic en Aceptar.
    Nota:
    La herramienta Dirección de flujo determina la dirección del flujo que va de cada celda a su vecina con la pendiente descendente más empinada.
  3. Ejecute la herramienta Acumulación de flujo.
    a. En ArcCatalog, vaya a Cajas de herramientas > Cajas de herramientas del sistema > Herramientas de Spatial Analyst > Hidrología > Acumulación de flujo.
    b. Utilice el ráster de salida del paso 2 como el "Ráster de dirección del flujo de entrada".
    c. Verifique el nombre de la ruta para el "Ráster de acumulación de salida".
    Nota:
    La herramienta Acumulación de flujo calcula el flujo acumulado hasta cada celda, determinado por el peso acumulado de todas las celdas que fluyen hacia cada celda con pendiente descendente.
  4. Ejecute la herramienta Alinear punto de fluidez para localizar los puntos de fluidez de las celdas de flujo acumulado alto.
    a. En ArcCatalog, vaya a Cajas de herramientas > Cajas de herramientas del sistema > Herramientas de Spatial Analyst > Hidrología > Alinear punto de fluidez.
    b. Introduzca un ráster o una clase de entidad de puntos como los "Datos de corrientes de ráster o entidad de entrada".
    Nota:
    Las celdas que no son NoData (celdas con valores) se consideran puntos de fluidez y se alinean si se usa una entrada de ráster, mientras que una entrada de entidad de puntos especifica las ubicaciones de las celdas a alinear.
    b. Utilice el ráster de salida del paso 3 como el "Ráster de acumulación de entrada".
    c. Verifique el nombre de la ruta para el "Ráster de salida".
    Nota:
    Los puntos de fluidez son puntos en los que el agua fluye fuera de un área, normalmente la salida o ubicaciones de reentrada desde la acumulación de flujo. La herramienta Alinear punto de fluidez alinea estos puntos con las celdas de la acumulación de flujo más alta dentro de una distancia específica.
  5. Ejecute la herramienta Cuenca hidrográfica.
    a. En ArcCatalog, vaya a Cajas de herramientas > Cajas de herramientas del sistema > Herramientas de Spatial Analyst > Hidrología > Cuenca hidrográfica.
    c. Utilice la salida del paso 4 como los "Datos de corrientes de ráster o entidad de entrada".
  6. Ejecute la herramienta "De ráster a polígono" para crear entidades poligonales a partir del ráster de cuenca hidrográfica.
    a. En ArcCatalog, vaya a Cajas de herramientas > Cajas de herramientas del sistema > Herramientas de conversión > De ráster > De ráster a polígono.
    b. Utilice la salida del paso 5 como el "Ráster de entrada".
    c. Verifique el nombre de la ruta para las "Entidades poligonales de salida".
Id. de artículo: 000012346
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
