CÓMO
Crear una cadena de intervalos de fechas dinámica en un diseño en ArcGIS Pro con Arcade
Last Published: January 10, 2024
Descripción
En un diseño de página de ArcGIS Pro se puede utilizar una cadena de intervalos de fechas dinámica para proporcionar contexto o información sobre la extensión temporal de los datos que se presentan. Esto es útil para capas con reconocimiento temporal o datos de series temporales.
En este artículo se describe el flujo de trabajo para crear una cadena de intervalos de fechas dinámica en un diseño en ArcGIS Pro mediante ArcGIS Arcade.
A map frame must be created before adding a layout. Refer to ArcGIS Pro: Add and modify map frames for more information.
  1. Abra el proyecto en ArcGIS Pro.
  2. Agregue un diseño al proyecto. Consulte ArcGIS Pro: Crear un diseño en blanco para obtener instrucciones.
  3. Agregue texto dinámico de tabla al diseño eligiendo el grupo Atributo de tabla. Consulte ArcGIS Pro: Texto dinámico de tabla para obtener instrucciones.
  4. En la ventana Insertar atributo de tabla, en Origen, seleccione la capa deseada para Tabla.
  5. En Consulta, seleccione Consulta personalizada en el menú desplegable.
  6. En Apariencia, haga clic en Expresión para abrir el Generador de expresiones.
  7. Inserte la siguiente expresión en el cuadro Expresión. Reemplace <numberOfDays> por el número deseado.
•  To determine the date before the current date, specify a negative number for ''.
•  To determine the date after the current date, specify a positive number for ''.
var relDate = Now();
var start = DateAdd(relDate, <numberOfDays>, "days");
var end = DateAdd(relDate, <numberOfDays>, "days");
Text(start, 'M/D/Y') + ' to ' + Text(end, 'M/D/Y');
El siguiente bloque de código muestra la secuencia de comandos de trabajo completa.
var start = DateAdd(relDate, -8, "days");
var end = DateAdd(relDate, -2, "days");
  1. Haga clic en Aceptar para cerrar el Generador de expresiones.
  2. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Insertar atributo de tabla.
  3. Arrastre un cuadro a la ubicación deseada para crear el elemento de texto dinámico en la vista de diseño.
El siguiente mapa muestra la cadena de intervalos de fechas dinámica.
Id. de artículo: 000031729
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
