CÓMO
En algunos casos, los archivos de registro de GeoEvent se convierten a Excel para varios fines. Por ejemplo, para filtrar distintos tipos de errores o para crear un resumen de recuento basado en mensajes de error únicos.
Los siguientes pasos muestran cómo convertir registros de GeoEvent a Excel y resumir un mensaje único por recuento mediante un script de Python.
Nota: El script crea dos archivos: analyzed y message_count.
import os import pandas as pd
log_dir = r'C:\Program Files\ArcGIS\Server\GeoEvent\data\log' log_path = [os.path.join(log_dir, log_file) for log_file in os.listdir(log_dir)]
i=1
for path in log_path:
if path.endswith('karaf.log'):
df = pd.read_table(path,
sep='|',
header=None,
names=['level', 'unknown1', 'unknown2','logger', 'message'],
parse_dates=True, error_bad_lines = False, warn_bad_lines = True)
df.to_excel(os.path.join(log_dir, 'analyzed{}.xlsx'.format
count = df['message'].value_counts() count.to_excel(os.path.join(log_dir, 'message_count.xlsx'))La siguiente muestra de código presenta un script completo:
import os
import pandas as pd
# Definir el directorio de registro
#for log_file in os.listdir(log_dir):
#log_path = os.path.join(log_dir, log_file)
#print(log_path)
# Convertir a Excel
i=1
sep='|',
header=None,
df.to_excel(os.path.join(log_dir, 'analyzed{}.xlsx'.format(i)))
i+=1
# Resumir por recuento
Nota: Este código se puede utilizar como script independiente. Para ello, copie el script completo en un editor de texto, por ejemplo, Notepad++, y guarde el archivo como archivo .py. Para ejecutar el código, haga clic con el botón derecho en el archivo .py y seleccione Edit with IDLE (Editar con IDLE) > seleccione Run (Ejecutar) > Run Module (Ejecutar módulo).
Id. de artículo: 000018954
Empieza a chatear ahora
