CÓMO
Es posible que la posición de una anotación de geodatabase, una vez creada a partir de etiquetas, no esté en la ubicación más precisa deseada. En este artículo se describe cómo ajustar la posición de la anotación, realizando pequeños ajustes hacia arriba y hacia abajo o de izquierda a derecha para mejorar la colocación de la anotación.
Este proceso no requiere iniciar una sesión de edición. Los ajustes se realizan directamente en la tabla de atributos de anotación calculando valores para los campos VerticalAlignment y HorizontalAlignment de la tabla.
Al convertir etiquetas en una anotación de geodatabase en ArcMap o en Pro, el posicionamiento de la anotación no depende realmente de los botones Izquierda, Centro y Derecha. Estos ajustes se utilizan en ArcMap o en Pro del mismo modo que se usarían en Microsoft Word, para organizar varias líneas o bloques de texto, no cadenas de texto individuales. Los ajustes de posición de una sola cadena de texto se controlan internamente en el software al convertir las etiquetas en anotación. Estos ajustes no deben utilizarse para posicionar el texto, a no ser que el usuario desee crear un bloque de texto multilínea en el mapa.
Una vez se han convertido etiquetas en anotación en la geodatabase, puede ajustar sus posiciones en el mapa cambiando los valores de los campos VerticalAlignment y HorizontalAlignment en la tabla de atributos de anotación. Aunque estos campos muestran cadenas de texto (Superior, Centro, Línea base o Parte inferior para VerticalAlignment, e Izquierda, Centro, Derecha para HorizontalAlignment), realmente son alias. Son campos numéricos y este es el comportamiento que verá si los valores de los campos VerticalAlignment o HorizontalAlignment se calculan con nuevos valores:
Los valores permitidos en el campo VerticalAlignment son:
Los valores permitidos en el campo HorizontalAlignment son:
Tenga en cuenta que los valores predeterminados de los campos VerticalAlignment y HorizontalAlignment cuando las etiquetas se convierten en anotación están limitados por las propiedades de las etiquetas asignadas durante su proceso de creación. Las posiciones indicadas en las listas anteriores son los efectos de la asignación de los valores numéricos específicos en el campo en relación con la posición original de la cadena de cadena de caracteres de anotación cuando se crea por primera vez.
Para cambiar estos valores, abra la tabla de atributos de la clase de entidad de anotación, desplácese sobre ella hasta los campos VerticalAlignment o HorizontalAlignment, seleccione el registro o registros que desee recalcular y utilice la Calculadora de campo para cambiar los valores numéricos y modificar así la posición de la anotación.
Id. de artículo: 000019809
Empieza a chatear ahora
