CÓMO
En ArcMap, después de agregar una leyenda a una plantilla de mapa desde Portal for ArcGIS, la leyenda de la salida impresa puede ir más allá del marco designado si las propiedades de la leyenda no están configuradas correctamente para las plantillas de impresión personalizadas.
Nota: Es muy recomendable utilizar ArcGIS Pro para imprimir y exportar, especialmente cuando se experimentan problemas debido a las limitaciones del motor de visualización de ArcMap. Más concretamente, ArcGIS Pro no está restringido por las limitaciones de la interfaz de dispositivo gráfico (GDI) que algunos usuarios experimentan en ArcMap. Por ejemplo, la transparencia es compatible de forma nativa con ArcGIS Pro, lo que impide la rasterización de las capas. Además, ArcGIS Pro admite la transparencia en los elementos de diseño.
Las siguientes instrucciones describen cómo configurar la leyenda de una plantilla de impresión utilizada por un servicio de impresión en Portal for ArcGIS.
Nota: Establecer las mediciones para los anchos de descripción y etiqueta restringe el ancho para que permanezca constante incluso si se cambia el tamaño del marco de leyenda. Para las fuentes que siguen siendo grandes para la plantilla, establezca las fuentes manualmente en Propiedades de leyenda desde ArcMap. Cree una capa de marcador de posición en la plantilla de mapa para activar el parámetro de fuente para los elementos de leyenda en Propiedades de leyenda > Elementos.
Id. de artículo: 000015666
Empieza a chatear ahora
