CÓMO
Algunos datos arrojan valores negativos y positivos. Por ejemplo, los datos anuales de déficit de ganancias de una empresa, los datos anuales de temperatura de un país con cuatro estaciones y la cantidad de isótopos radiactivos dentro de los fósiles. La representación visual de estos datos ayuda a la audiencia a comprender la relación entre múltiples variables y deducir las conclusiones.
Elija una de las siguientes opciones para configurar gráficos que muestren valores negativos y positivos en una aplicación web y en ArcGIS Online Map Viewer.
En ArcGIS Dashboards, seleccione Gráfico de serie en la lista desplegable para visualizar valores negativos y positivos simultáneamente.
Note: A pie chart is not suitable to display both positive and negative values because the total does not add up to 100%.
En ArcGIS Web AppBuilder, agregue y configure el widget Editar. Marque cualquiera de las casillas verificación Gráfico de columnas, Gráfico de barras o Gráfico de líneas del campo Tipo de gráfico para visualizar los valores negativos y positivos del gráfico.
Note: In ArcGIS Web AppBuilder, a pie chart can be used to display negative values, but not a combination of positive and negative values.![]()
En ArcGIS Online Map Viewer, consulte Blog de ArcGIS: Ventanas emergentes: aspectos básicos del gráfico para crear gráficos en la visualización emergente. En el panel Configurar gráfico, seleccione cualquiera de las opciones Barra, Línea o Circular para mostrar los valores positivos y negativos en el gráfico.
Note: In ArcGIS Online Map Viewer, using a pie chart to represent both negative values does not display any value on the chart.![]()
Id. de artículo: 000020856
Empieza a chatear ahora
