CÓMO
Ocultar e insertar condicionalmente preguntas adicionales en una pregunta de opción múltiple en ArcGIS Survey123 Connect
Last Published: April 23, 2024
Descripción
En ArcGIS Survey123 Connect, se pueden aplicar fórmulas a las preguntas de la encuesta para establecer un formato condicional para ocultar o insertar preguntas cuando se realiza una elección determinada. Por ejemplo, es posible personalizar una pregunta de encuesta para mostrar un cuadro de texto y una pregunta de opción múltiple cuando el encuestado selecciona "Sí" en la pregunta.
En este artículo se proporcionan los pasos para ocultar e insertar condicionalmente preguntas adicionales en una pregunta de opción múltiple en ArcGIS Survey123 Connect.
  1. Abra el XLSForm de ArcGIS Survey123 Connect.
  2. Cree una pregunta de opción múltiple en la hoja de cálculo de la encuesta. En este ejemplo, se crea el tipo de pregunta select_one yes_no.
    1. En la columna type, seleccione text para insertar una pregunta de texto.
    2. Especifique un nombre para la pregunta que no aparece en la hoja de cálculo Reservado y, en la columna de etiqueta, escriba <font color=""></font> para mostrar una etiqueta en blanco para la pregunta de texto. En este ejemplo, la pregunta se denomina 'elaboración'.
XLSForm editado
  1. En la columna relevant, especifique la siguiente fórmula:
${<targetQuestionName>}='<targetChoiceSelected>'
The relevant column hides the questions and clears the questions' record when the answer chosen is not relevant to the expression. In contrast, the body::esri:visible column hides the questions from view but still records the data.
El bloque de código siguiente es un ejemplo de la fórmula de trabajo completa.
${firstQues}='yes'
XLSForm editado
  1. En la columna type, seleccione select_one calificación para insertar una pregunta de opción múltiple con una configuración de selección de una sola respuesta.
  2. Especifique un nombre y una etiqueta para la pregunta 'select_one rating'.
  3. En la columna relevant, especifique la siguiente fórmula:
${firstQues}='yes'
XLSForm editado
  1. Haga clic en Guardar Icono Guardar .
La siguiente imagen muestra las preguntas adicionales insertadas en una pregunta de opción múltiple cuando se selecciona "Sí".
Encuesta de ArcGIS Survey123 Connect
Id. de artículo: 000031366
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
