CÓMO
Cambiar la unidad de las etiquetas de retícula en ArcGIS Pro
Last Published: February 9, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, cambiar la unidad de etiquetas de retícula no refleja ningún cambio en el diseño. Esto se debe a que la configuración de la unidad mediante el botón Menú Icono Menú. solo controla las opciones de entrada para longitudes y latitudes en el panel Elemento, como se muestra en la imagen siguiente.
La retícula de etiquetas horizontales negras se configura en el panel Elemento.
En este artículo se describe el flujo de trabajo para cambiar la unidad de etiquetas de las longitudes y latitudes de una retícula en ArcGIS Pro.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. Haga clic en la pestaña Diseño para activar la vista de composición de mapa. El color de la pestaña cambia a azul.
  3. En el panel Contenido, en Marco de mapa, expanda Cuadrículas, haga clic con el botón derecho en la retícula y haga clic en Propiedades. En este ejemplo, se selecciona Retícula de etiquetas horizontales negras.
Elementos de diseño del panel Contenido.
  1. En el panel Elemento, haga clic en la pestaña Componentes y asegúrese de que Etiquetas esté seleccionado en el cuadro Componentes.
  2. Expanda Apariencia y cambie la unidad de las etiquetas en el cuadro de texto Formato. De forma predeterminada, la unidad de la etiqueta de la retícula está en Grados Minutos Segundos (dms). En este ejemplo, la unidad se establece en grados decimales reemplazando 'dms' por 'dd', como se muestra en la imagen a continuación.
  1. Haga clic en Aplicar.
Replace 'dms' with 'ddm' to change the unit to Degrees Decimal Minutes. Refer to ArcGIS Pro: Map frame tags for more information.
La siguiente imagen muestra la unidad de etiquetas de retícula en grados decimales.
Marco de mapa en el diseño de ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000028941
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
