CÓMO
Cambiar la visualización del color del texto en ArcGIS Survey123 Connect
Last Published: April 26, 2024
Descripción
En ArcGIS Survey123 Connect, se pueden aplicar fórmulas a las preguntas para establecer cierto formato condicional en el texto de visualización de la encuesta. Es posible personalizar el color del texto en función del valor calculado a partir de una instrucción if anidada.
En este artículo se proporcionan los pasos para definir la fórmula que define el color del texto que se muestra en función del número total de frutas compradas en las últimas dos semanas, por ejemplo. La siguiente imagen muestra un formulario de encuesta de ArcGIS Survey123 Connect con la respuesta de texto de color rellenada para la pregunta de identificación.
Un ejemplo de formulario de encuesta de ArcGIS Survey123 Connect
  1. Abra el XLSForm de ArcGIS Survey123 Connect.
  2. Cree la pregunta de la encuesta. En este ejemplo, se crea el tipo de pregunta de nota.
    1. En la hoja de cálculo survey, en la columna type, seleccione note.
    2. Especifique el nombre de la pregunta que no aparece en la hoja de cálculo Reserved y el texto que se mostrará debajo de la columna de label. En este ejemplo, la pregunta se denomina "note2" y se etiqueta como "Identificación".
    3. En el campo calculation, especifique la siguiente fórmula:
if(${<questionName1>}<operator1><fieldValue1>, '<font color="<colorName1>"><displayText1></font>', if(${<questionName1>}<operator2><fieldValue2> and ${<questionName1>}<operator3><fieldValue3>, '<font color="<colorName2>"><displayText2></font>', ''))
El bloque de código siguiente es un ejemplo de la fórmula de trabajo completa con tres condiciones que se aplicarán a la pregunta 'note2'.
if(${note1}>9, '<font color="green">A lot</font>', if(${note1}<=9 and ${note1}>=5, '<font color="blue">Enough</font>', if(${note1}<5 and ${note1}>=0, '<font color="red">Limited</font>', '')))
El XLSForm con un tipo de pregunta nota creada y la fórmula de cálculo especificada
Id. de artículo: 000028627
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
